TV SAMSUNG model LE40R81B ЖК не включается
vol44enkoreni
Сообщение #1 От 09/11/2010 08:34 цитата
добрый день уважаемые форумчане -- принесли на ремонт SAMSUNG model-LE40R81B --как только снял крышку обнаружил в блоке питания 2 конденсатора по 5 вольтам вздутые такая же картина на основной плате по 5 по 1.8 и по 3.3 вольтам --заменил .Результат при включении срабатывает постояно реле но если на понеле удержать секунд 5 кнопку МЕНЮ то телевизор включится и будет работать как будто всё в порядке --- с пульта не включается только можно выключить -- и опять эта клятая релюха -- может кто что подскажет с ув
vol44enkoreni
Сообщение #2 От 09/11/2010 09:50 цитата
напряжения проверял в норме - осцилом пульсаций нет - заходил в сервис режим всё на месте единственое что не зделал не подкидывал память 24с256 просто её нет в наличии ---- неужели в ней вся проблема
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 От 09/11/2010 10:06 цитата
vol44enkoreni, А ты в курсе , что с микросхемой памяти , ещё нужно кой какие манипуляции провести ?
vol44enkoreni
Сообщение #4 От 09/11/2010 10:39 цитата
вы имеете ввиду опцию ready-on
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 12:03
может выпаять её и прошить если прошивку найду
vfcnth
Сообщение #5 От 06/09/2011 08:13 цитата
Доброго времени суток! Такой-же аппарат с такими-же признаками пришол на ремонт. два лита по 5в,дутые ,и щелкает реле ,при замене всех литоа по вторичке,, и проверки SMPS на столе,на пульсации все ок в аппарате-дефект остается.Вывод;вынесло мозг EEPROM пульсациями,поставил чистую 24с256.ТВ запустился.Я неуспел пробить номер в сервисе,тв погас,ушол в перезапуск.... недовольство, огорчение Со старой eeprom он даже не запускался,с чистой через каждые 25-30сек в перезапуске.Неужеле флеш глючит,или микруха EEPROM попалась бракованая.В период времени,с момента вкл до перезапуска, напруги с бп в норме-отключается БП ps-on
1
111
:D
