Номер строчника установленный в TV Philips 14PT3782/59R
Oleg000
Сообщение #1 От 03/12/2005 23:54 цитата
Помогите! Узнать номер ТДКС улыбка
halub
halub
Сообщение #2 От 04/12/2005 12:14 цитата
Шасси какое?
vi-jo
Сообщение #3 От 04/12/2005 12:57 цитата
p/n у PHILIPS 3128 138 20661.
Oleg000
Сообщение #4 От 05/12/2005 19:40 цитата
vi-jo писал:
это серийник строчника
helgboy
helgboy
Сообщение #5 От 06/11/2010 16:23 цитата
Philips 14PT3782 отключается
Chassis L9.2A
SAA5542PS/M4
TDA8842
24c08
тюнер UV1316/a
В блоке питания были слегка вздутые конденсаторы, поменял, сутки гонял не выключался отдал клиенту.
Через 2 дня опять принесли по гарантии.
Включаю он через секунд 5 отключается, и так раз 10, на 11 может запуститься, а может запуститься с 1 раза но часа через 3 отключится и потом опять раза с 10 запуститься.
По напряжению:
Было занижено 9,5В - 7,6В
вместо 18В- 15В
вместо 95 В - 102В
покрутил резистор регулировочный (оптопары в этом БП нет) . 9,5 В (питание стабилизаторов на проц и прочее) и 95В (строчка) - стало соответствовать норме.
а 18,5 стало 15,6 .... почти не изменилось.
Телек вроде стал нормально работать но через 2 суток опять стал дурить. В чем может быть проблема?
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 06/11/2010 17:03 цитата
helgboy, электролиты все проверил? С2561 например.
shursh
shursh
Сообщение #7 От 06/11/2010 17:09 цитата
Подстроечник поменяй. Все кондеры ЭПС метром проверь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 06/11/2010 21:10 цитата
helgboy, Проблема в том что ты ТУТ не был, а пора бы.
Я жду исправления темы, но не долго. улыбка
Сообщение #9 От 07/11/2010 00:53 цитата
helgboy писал:
- естественно, ему МАСТЕР нужен! улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 07/11/2010 01:08 цитата
Тут не дождался... бяка
Но подожду в корзине, а вдруг тебе захочется все таки исправить тему.
улыбка
Rexez
Rexez
Сообщение #11 От 07/11/2010 01:19 цитата
плату на пропайку в т.ч. плату кинескопа
helgboy
helgboy
Сообщение #12 От 10/11/2010 20:33 цитата
Проблема решилось заменой конденсатора в БП емкостью 1 мк/50В на 2,2 мк/50В , с тех пор неделю проработал.
909
