1234567qq - или "на хрена ходить в цирк?"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  След.
ninagora
Сообщение #21 От 15/10/2010 17:09 цитата
Без аккумулятора НЕ БУДЕТ!
TE
Сообщение #22 От 15/10/2010 17:11 цитата
1234567qq, а без аккумулятора он будет источником бесперебойного питания?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #23 От 15/10/2010 17:58 цитата
1234567qq, А ты уже починил "мать" и БП? Я думаю, что и бесперебойник уйдет в небытие....
1234567qq
Сообщение #24 От 15/10/2010 18:02 цитата
нет,аккумулятор у меня рабочий,но полностью посажен,мать нет а блок питания сделал
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #25 От 15/10/2010 18:04 цитата
RomanRB писал:
+1
1234567qq
Сообщение #26 От 15/10/2010 18:16 цитата
gonzo писал:
RomanRB писал:
+1
я же написал что мать нет а бп сделал
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #27 От 15/10/2010 18:39 цитата
не включается бесперебойник,модель я его не знаю,дежурка есть
деталей нет
фотографий нет
состава нет
правил не читаем
тема не о чём
в корзину.
1234567qq
Сообщение #28 От 20/11/2010 21:44 цитата
силовой трансформатор ривм 671.111.001
народ,какая мощность этого транса,и сколько ампер если на нем я смотал с 20в на 15в
vikrys
vikrys
Сообщение #29 От 20/11/2010 22:42 цитата
190 вт, а ампераж от отмотки неизменится смех
1234567qq
Сообщение #30 От 20/11/2010 22:50 цитата
мне сказали что ампераж зависит от выходного напряжение,так как сила тока и расчитывается мощность поделить на напряжение,и в итоге если как ты сказал что он 190 вт,а вольт у меня 15то выходит 12 А???
vikrys
vikrys
Сообщение #31 От 20/11/2010 22:58 цитата
смех
1234567qq
Сообщение #32 От 20/11/2010 23:02 цитата
чего смеешься
1234567qq
Сообщение #33 От 21/11/2010 10:54 цитата
ну подскажите мне недовольство, огорчение
vikrys
vikrys
Сообщение #34 От 21/11/2010 13:54 цитата
смех читай и усваивай
http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
http://www.tranklukator.ru/content/energo/2.htm
http://electroncity.narod.ru/
http://bp.xsp.ru/blokpit/0099.php
трасформаторный калькулятор
http://www.softholm.com/download-software-free9207.htm
TE
Сообщение #35 От 21/11/2010 15:03 цитата
1234567qq, ты клоуна изображаешь? Тогда ищи какой-нибудь форум цирковых артистов. Если нет, то выучи наконец-то закон Ома I=U/R.
Узнать в трансформаторе максимально допустимый ток по каждой выходной обмотке можно ТОЛЬКО ИМЕЯ ДАННЫЕ на этот трансформатор, а не в результате твоих вычислений.
1234567qq
Сообщение #36 От 29/11/2010 17:11 цитата
проблема вот в чем,..сначало не было питания 5в,я нашел сопротивление пробитое и диод на коротком(паралельно питанию),диод отпаял а сопротивление заменил,с начало было все нормально,но после перезагрузки начались проблеммы:::биос его определяет,захожу в систему(с другого диска) windows не видит,хотя в диспечере задач он определен и нормально рабочает,в чем может быть проблемма
Slayer
Slayer
Сообщение #37 От 29/11/2010 17:24 цитата
1. диод - это супрессор. Ему спасибо, что винт живой остался.
2. похоже "исказилась" информация о разметке HDD. Если инфу на винте нежалко, попробуй его форматнуть.
1234567qq
Сообщение #38 От 29/11/2010 17:49 цитата
как я его форматну???я пробовал систепу переставить,но как доходит до выбора разделов пишет что нет доступа к диску
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #39 От 29/11/2010 19:51 цитата
1234567qq,
на 200гб
Это новый вид неисправности???
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #40 От 29/11/2010 20:36 цитата
меню пуск
правая кнопка мыши на мой компьютер
управление
управление дисками
форматирование
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 21:37
форматирование только этого диска а не того который первым вылезет
777
