ninagora
| Без аккумулятора НЕ БУДЕТ! |
TE
| 1234567qq, а без аккумулятора он будет источником бесперебойного питания? |
RomanRB
| 1234567qq, А ты уже починил "мать" и БП? Я думаю, что и бесперебойник уйдет в небытие.... |
1234567qq
| нет,аккумулятор у меня рабочий,но полностью посажен,мать нет а блок питания сделал |
gonzo
Винтокрут
| RomanRB писал: | | 1234567qq, А ты уже починил "мать" и БП? Я думаю, что и бесперебойник уйдет в небытие.... |
+1 |
1234567qq
| gonzo писал: | | RomanRB писал: | | 1234567qq, А ты уже починил "мать" и БП? Я думаю, что и бесперебойник уйдет в небытие.... |
+1 | я же написал что мать нет а бп сделал |
m.ix
Master Mixa
не включается бесперебойник,модель я его не знаю,дежурка есть
деталей нет
фотографий нет
состава нет
правил не читаем
тема не о чём
в корзину. |
1234567qq
силовой трансформатор ривм 671.111.001
народ,какая мощность этого транса,и сколько ампер если на нем я смотал с 20в на 15в |
vikrys
190 вт, а ампераж от отмотки неизменится  |
1234567qq
| мне сказали что ампераж зависит от выходного напряжение,так как сила тока и расчитывается мощность поделить на напряжение,и в итоге если как ты сказал что он 190 вт,а вольт у меня 15то выходит 12 А??? |
vikrys
1234567qq
1234567qq
ну подскажите мне  |
vikrys
TE
1234567qq, ты клоуна изображаешь? Тогда ищи какой-нибудь форум цирковых артистов. Если нет, то выучи наконец-то закон Ома I=U/R.
Узнать в трансформаторе максимально допустимый ток по каждой выходной обмотке можно ТОЛЬКО ИМЕЯ ДАННЫЕ на этот трансформатор, а не в результате твоих вычислений. |
1234567qq
| проблема вот в чем,..сначало не было питания 5в,я нашел сопротивление пробитое и диод на коротком(паралельно питанию),диод отпаял а сопротивление заменил,с начало было все нормально,но после перезагрузки начались проблеммы:::биос его определяет,захожу в систему(с другого диска) windows не видит,хотя в диспечере задач он определен и нормально рабочает,в чем может быть проблемма |
Slayer
1. диод - это супрессор. Ему спасибо, что винт живой остался.
2. похоже "исказилась" информация о разметке HDD. Если инфу на винте нежалко, попробуй его форматнуть. |
1234567qq
| как я его форматну???я пробовал систепу переставить,но как доходит до выбора разделов пишет что нет доступа к диску |
m.ix
Master Mixa
1234567qq,
на 200гб
Это новый вид неисправности??? |
LESHIY
Леший форума
меню пуск
правая кнопка мыши на мой компьютер
управление
управление дисками
форматирование
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 21:37
форматирование только этого диска а не того который первым вылезет |
