ПЛАЗМА
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 20, 21, 22  След.
alekceevih07
Сообщение #181 От 18/11/2010 18:57 цитата
PHILIPS 32FD9944/01S шассиFM23 постоянно моргает красным
плазма выключалась часа через 2 потом по мере эксплуатации всё чаще,поменял литы 2210,2230,2231,2508,2505,2530,2540,2541,2532,2533,2663,2664 по советам участников форумов,последние 2 советовали ставить 100мкф 50в,таких не оказалось поставил с напр.35в после этого плазма после включения сек.через 5 выкл. и постоянно моргает красный светодиод,что я не так сделал может кто подскажет,по напругам-3.3в,5в что в дежурке что в работе в пределах 3,4-3,3в,4,99В STBY SW,9В тоже в норме,на входе перекондиционера 400в,25в,15в и все остальные плавают в размахе 8в
Captain
Captain
Сообщение #182 От 18/11/2010 19:58 цитата
alekceevih07 писал:
денег нет тащить в мастерскую,выкинуть жалко
подари
alekceevih07
Сообщение #183 От 18/11/2010 20:39 цитата
в Москве выкинули а мне привезли и подарили а,как известно,дареное не дарят
jam-007
Сообщение #184 От 19/11/2010 00:33 цитата
Подари YSUS! смех
gals
Сообщение #185 От 25/11/2010 19:49 цитата
Плазма Pioneer PDP-433mxe как запустить БП?
После визуального осмотра обнаружены в обрыве R133 0.1 R217 0.47 Q127 (2S)K2651 .
Подскажите как запустить блок питания на столе ?
Из блок-схемы следует , что на разъём Р2 приходят управляющие сигналы .
С уважением .
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #186 От 26/11/2010 00:29 цитата
gals, на Мониторе я дал тебе ответ в Корзине...Кстати,не обольщайся - это еще не все,снимай зеленые сопли на плате ВСЕ и пропаивай SMD компоненты под ними(снимешь - сам все поймешь,почему у тебя канал 15V выгорел).... подмигивание
gals
Сообщение #187 От 26/11/2010 11:01 цитата
gavrykgsm, спасибо ! Пошел искать в корзине .
С уважением .
gals
Сообщение #188 От 30/11/2010 11:34 цитата
gavrykgsm, В "корзине" не нашел .., рекомендаций как запустить .
Создаётся впечатление , что ремонт данного ТВ прерогатива "особых" специалистов -информации нет .
gals
Сообщение #189 От 30/11/2010 22:25 цитата
Обследование выявило компоненты нуждающиеся в замене : Q129 Q109 , после замены коих , девайс ожил -т.е. при подаче STB5V-на Р2 "POWER" , напряжение на выходе 15В соответствует норме .
Вопрос : Должно-ли появляться , при запуске на столе , VSUS ? У меня пока нет .
LED-авария не горит .(горит когда нагрузки по 15В нет)
Заранее спасибо ! улыбка
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2010
браво! браво! браво! браво! браво! Вот молодец ! браво! браво! браво! А я думаю , как понятнее изложить проблемму , может кому опыт этого ремонта полезен будет .(видимо нет таких) смех смех
gals
Сообщение #190 От 01/12/2010 14:55 цитата
Уважаемые , схем данного БП в файлообменнике не обнаружил , схемы не существует ?
Мои зарисовки схемы с номиналами надо выложить ?
С уважением .
Blackstar
Сообщение #191 От 18/12/2010 20:37 цитата
Агрегат. Lg 32pc52-zd
prod n: 32pc52-zd.aruzlbu
s\n 804rafqow779
БП: PSPU j706A
82ebr030 - 8393 замыкание
Подача +5v. из БП на контакт (5v-MNT) на плате встречается каким-то минусом, при том что этот минус с контактом (GND) дает 0,02v. В итоге происходит замыкание и проц блокируется. в чем может быть дело и куда идет ножка показанная на картинке?
Blackstar
Сообщение #192 От 18/12/2010 21:12 цитата
есть догадки? хотя бы куда контакт идет?
virag13
Сообщение #193 От 19/12/2010 01:37 цитата
Мда...Была бы схема,было бы попроще.
nurami
nurami
Сообщение #194 От 20/12/2010 18:53 цитата
Rolsen RP-32H40 шасси LG-(PDP 32V69)-нет звука ни с тюнера ни по НЧ,усилители на наушники и НЧ работают,нет сигнала с процессора,с прогревом 10-15мин. картинка уползает вниз и пропадает совсем,при переключении на следующий канал или выкл.-вкл. появляется во весь экран,затем все повторяется,при этом если включить телетекст вместе с изображением,то телетекст остается а изображение постепенно уползает вниз по вертикали,звук не появляется.Все напряжения в норме(после замены вздутых электролитов в БП 2200*25в-2шт. и 470*25в-1шт.).Состав: LG main - проц mst9E19A , tuner-tm19-e22121h. PDP32V69,CONTROLBOARD-LG.Может кто встречался с таким?
Vita
Vita
Сообщение #195 От 20/12/2010 19:18 цитата
прошивка, BGA, и еще много чего надо знать...Твои то действия по локализации какие?
adam20
Сообщение #196 От 21/12/2010 17:10 цитата
Philips 42PF5320/10 ch. LC4.9E AA. Выкл. через 10-30 мин
Аппарат Philips 42PF5320/10 шасси LC4.9E AA (Плазма)
ТВ работает 10-30 мин и выключается, иногда можна включить, а иногда включить тв невозможно ни пультом ни клавиатурой, но если вытянуть нур из сети и вставить то можна включить но не на долго, Тв самопроизвольно выкл. в Stand-by.
замерял вторичние напряжения с БП, все в норме, если не считать что вместо 3,3 V stand-by идет 3,4 V, имеет это значение или нет?
В блоке B2 мигает индикатор зеленого цвета, должно ли так быть?
В блоке Power supply индикаторы горят стабильно.
вот фото аппарата
 Размер файла:  401.76 КБ
 Просмотрено:  321 раз(а)
Jenia59
Сообщение #197 От 21/12/2010 18:14 цитата
Попробуй принудительным прогревом локализовать проблему. (начни с проц. платы)
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #198 От 21/12/2010 18:26 цитата
Jenia59 писал:
Не нужно. Лучше огласи тип панели и питателя, а лучше фото выложи.
Serg*
Сообщение #199 От 21/12/2010 20:27 цитата
Упырюга, панель LG 42V7.
adam20, тему согласно правил оформляй, ищи поломку в БП, плату управления не стоит трогать а тем более без надобности греть проц.
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #200 От 21/12/2010 20:29 цитата
Serg* писал:
Не факт. Эта модель может идти и SDI
1
44
