Tonwelle
Здравствуйте! Скажу сразу, я искусстве ремонта начинающий, поэтому сразу не ругайте, если что не так))
Проблема вот в чем:
ТВ работал нормально, после окончания просмотра его, как положено выключили, и на следующий день он больше не включился - ошибка 27. три попытки запуска и уходит в дежурный режим. Напряжения
с блока питания занижены. Нашел пробитый BUW1215, хотя на схеме указан BUH516. Рядом стоит резистор RP49. Подскажите какого он должен быть номинала? На плате он весь потемневший, звонится 5 Ом, а на схеме его маркировка 470MI0.
И еще, что могло быть причиной пробоя этого транзистора?
Все остальное вроде бы цело.
Заранее спасибо! |
мастер-ломастер
zarah
Не фанат форума
Tonwelle, Мы очень рады что ты начинающий, и начинающий именно с этого шасси. Так вот совет - обратись в поиск, и почитай о принципе работы, типовых неисправностях, коды ошибок этого шасси и т.п. Потом возьмешь приборы в руки и огласишь нам что ты там намерял и начитал. Можешь и шасси пропаять заодно, не помешает.
И не забудь отредактировать тему, а то время не ждет  |
вовикус
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
Tonwelle
Проблема решена, спасибо за "помощь". Нашел ответы на интересующие вопросы на других форумах, А здесь помогать новичками видимо не принято. Все очень-очень правильные.!!!
Счастливо оставаться ))) |
| Tonwelle писал: | | Счастливо оставаться ))) | - да и ты больше тут не появляйся. Нехрен делать Клиентам, Шаровикам и Ламерам на форумах по ремонту ...
ХАЛЯВОЛАМЕРОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР ты начинающий ...  |
alexmih
| Tonwelle писал: | | Нашел ответы на интересующие вопросы на других форумах, |
неужели на монике?  |
audi
ХАЛЯВОЛАМЕРОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕР KRAB, твое изречение можно рекомендовать гаишникам вместо алкотестера  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Tonwelle, а решение наверное секретное, или такое ламерское, что опубликовать стыдно? |
киев
Прислонившийся
| viktor_ramb, а нафига, если вместо того, чтобы сказать, какую поменять детальку или какие кнопки на морде нажать, заставляют какие-то правила читать! |
zarah
Не фанат форума
Tonwelle, И тебе не болеть...
Типа [РЕШЕНО], но не здесь... |
