Dell U2410f не включается
festoon
Сообщение #1 От 28/11/2010 20:08 цитата
Доброго времени суток. Нужно сделать монитор в домашних условиях. Если кто сталкивался с подобной проблемой, просьба посоветовать по сути вопроса:
после включения несколько минут проработал, затем погас, изображение исчезло, лампочка включения ещё недолго светилась.
Не включается. С блока питания идёт только +5 В на главную плату. Реакции на нажатия кнопок нет.
Заранее спасибо.
TE
Сообщение #2 От 28/11/2010 21:55 цитата
Без вскрытия монитора и предварительной диагностики темы удаляются. Проблема с включением практически почти в половине тем присутствует, читай форум.
festoon
Сообщение #3 От 29/11/2010 11:43 цитата
Извняюсь за отсутствие достаточной информации. Монитор новый, если его делать, то так, чтобы было незаметно. Поэтому спрашиваю у тех, кто занимался конкретно этой моделью: + 5 В идёт на главную плату в дежурном режиме, должно ли быть ещё какое-либо напряжение с БП на материнку? Спрашиваю для того, чтобы не снимать пока платы и не махать паяльником.
Нажатие кнопки включения приводит к падению напряжения на ноге в шлейфе, идущем с передней панели на материнку, с 3.5 до 0. При этом на БП никакие ноги не дёргаются.
Идёт ли сигнал включения на проц или на какой-то ключ?
Благодарю, если сможете подсказать. Может у кого service manual завалялся?
les
