del_Freddy
!miha!
Сообщение #1 От 29/11/2010 14:18 цитата
Помогите с ремонтом центра, знакомый просил почистить центр, хотя диски читал, разобрал продул, верхняя линза на двух болтах снял её, продул нижнюю, собрал центр он перестал читать DVD диски заметил что лазер не светится, разобрал проверил все шлейфы все в порядке, решил сдвинуть резистор настройки DVD на 1-3 градуса перед этим замеряв сопротивление резисторов, это ни кчему не привело, сдвинул еще на 1-3 градуса эфект тот же, сопротивление резистора было 19хх Ом вторые цыфры не помню, поставил резистор на место теперь на любом из трех дисков долго пишет загрузка пока диск не остановится, а надпись светится, хотя нашел положение когда читает один диск другие нет, и второе положение когда читает другой диск, вторые не видит вообще, может кто знает в чем проблема и играет ли роль десятые Ом на настройку?
Sergo47
Сообщение #2 От 29/11/2010 15:35 цитата
голову меняй.
ddd
mmm
