alekceevih07
PHILIPS 32FD9944/01S шассиFM23 постоянно моргает красным
плазма выключалась часа через 2 потом по мере эксплуатации всё чаще,поменял литы 2210,2230,2231,2508,2505,2530,2540,2541,2532,2533,2663,2664 по советам участников форумов,последние 2 советовали ставить 100мкф 50в,таких не оказалось поставил с напр.35в после этого плазма после включения сек.через 5 выкл. и постоянно моргает красный светодиод,что я не так сделал может кто подскажет,по напругам-3.3в,5в что в дежурке что в работе в пределах 3,4-3,3в,4,99В STBY SW,9В тоже в норме,на входе перекондиционера 400в,25в,15в и все остальные плавают в размахе 8в |
Captain
| alekceevih07 писал: | | денег нет тащить в мастерскую,выкинуть жалко |
подари |
alekceevih07
| в Москве выкинули а мне привезли и подарили а,как известно,дареное не дарят |
jam-007
Подари YSUS!  |
gals
Плазма Pioneer PDP-433mxe как запустить БП?
После визуального осмотра обнаружены в обрыве R133 0.1 R217 0.47 Q127 (2S)K2651 .
Подскажите как запустить блок питания на столе ?
Из блок-схемы следует , что на разъём Р2 приходят управляющие сигналы .
С уважением . |
gavrykgsm
gals, на Мониторе я дал тебе ответ в Корзине...Кстати,не обольщайся - это еще не все,снимай зеленые сопли на плате ВСЕ и пропаивай SMD компоненты под ними(снимешь - сам все поймешь,почему у тебя канал 15V выгорел)....  |
gals
gavrykgsm, спасибо ! Пошел искать в корзине .
С уважением . |
gals
gavrykgsm, В "корзине" не нашел .., рекомендаций как запустить .
Создаётся впечатление , что ремонт данного ТВ прерогатива "особых" специалистов -информации нет . |
gals
Обследование выявило компоненты нуждающиеся в замене : Q129 Q109 , после замены коих , девайс ожил -т.е. при подаче STB5V-на Р2 "POWER" , напряжение на выходе 15В соответствует норме .
Вопрос : Должно-ли появляться , при запуске на столе , VSUS ? У меня пока нет .
LED-авария не горит .(горит когда нагрузки по 15В нет)
Заранее спасибо !
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2010
Вот молодец ! А я думаю , как понятнее изложить проблемму , может кому опыт этого ремонта полезен будет .(видимо нет таких)  |
gals
Уважаемые , схем данного БП в файлообменнике не обнаружил , схемы не существует ?
Мои зарисовки схемы с номиналами надо выложить ?
С уважением . |
Blackstar
Агрегат. Lg 32pc52-zd
prod n: 32pc52-zd.aruzlbu
s\n 804rafqow779
БП: PSPU j706A
82ebr030 - 8393 замыкание
Подача +5v. из БП на контакт (5v-MNT) на плате встречается каким-то минусом, при том что этот минус с контактом (GND) дает 0,02v. В итоге происходит замыкание и проц блокируется. в чем может быть дело и куда идет ножка показанная на картинке?
Blackstar
| есть догадки? хотя бы куда контакт идет? |
virag13
| Мда...Была бы схема,было бы попроще. |
nurami
| Rolsen RP-32H40 шасси LG-(PDP 32V69)-нет звука ни с тюнера ни по НЧ,усилители на наушники и НЧ работают,нет сигнала с процессора,с прогревом 10-15мин. картинка уползает вниз и пропадает совсем,при переключении на следующий канал или выкл.-вкл. появляется во весь экран,затем все повторяется,при этом если включить телетекст вместе с изображением,то телетекст остается а изображение постепенно уползает вниз по вертикали,звук не появляется.Все напряжения в норме(после замены вздутых электролитов в БП 2200*25в-2шт. и 470*25в-1шт.).Состав: LG main - проц mst9E19A , tuner-tm19-e22121h. PDP32V69,CONTROLBOARD-LG.Может кто встречался с таким? |
Vita
| прошивка, BGA, и еще много чего надо знать...Твои то действия по локализации какие? |
adam20
Philips 42PF5320/10 ch. LC4.9E AA. Выкл. через 10-30 мин
Аппарат Philips 42PF5320/10 шасси LC4.9E AA (Плазма)
ТВ работает 10-30 мин и выключается, иногда можна включить, а иногда включить тв невозможно ни пультом ни клавиатурой, но если вытянуть нур из сети и вставить то можна включить но не на долго, Тв самопроизвольно выкл. в Stand-by.
замерял вторичние напряжения с БП, все в норме, если не считать что вместо 3,3 V stand-by идет 3,4 V, имеет это значение или нет?
В блоке B2 мигает индикатор зеленого цвета, должно ли так быть?
В блоке Power supply индикаторы горят стабильно.
вот фото аппарата
| LC4.9E.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
401.76 КБ |
| Просмотрено: |
320 раз(а) |
Jenia59
| Попробуй принудительным прогревом локализовать проблему. (начни с проц. платы) |
Упырюга
| Jenia59 писал: | | Попробуй принудительным прогревом локализовать проблему. (начни с проц. платы) |
Не нужно. Лучше огласи тип панели и питателя, а лучше фото выложи. |
Serg*
Упырюга, панель LG 42V7.
adam20, тему согласно правил оформляй, ищи поломку в БП, плату управления не стоит трогать а тем более без надобности греть проц. |
Упырюга
| Serg* писал: | | Упырюга, панель LG 42V7. |
Не факт. Эта модель может идти и SDI |
