le,
| а/м Sony CDX-GT39UE в момент включения питания всё ок. При нажатии кнопки source появляется громкий зум длительностью около секунды-двух, затем а/м работает отлично. От положения рег. звука громкость этого звука не меняется. Из машины а/м не вынимал и отдельно запускать не пробовал. Может это типично для сонек и пусть так и будет? Просьба мод-в тему пока не выбрасывать, может у кого было подобное. |
jurij+
Такой модели несуществует.
Внимательней нужно быть.
| Цитата: | | Из машины а/м не вынимал и отдельно запускать не пробовал |
А придётся,и крыжки снимать придётся,и диагностику делать придётся. |
Серж66
le,, к тебе вопрос
Невлючается телевизор sony скажи, что может быть пока у клиента не забирал, но может стандартная неисправность?
Это не типично для сонек, только в начале на стол или стенд проверочный, а потом делать вывод. |
le,
| jurij+, благодарю, исправил. Магнитола на гарантии, придётся заменить. Спасибо откликнувшимся. Тему можно закрывать. |
