Сам выключается и не включается BENQ Q9C5
FreddyRasta
FreddyRasta
Сообщение #1 От 11/12/2010 15:49 цитата
Проблема такая. Монитор можно запустить, все как положено, появляется изображение и все вроде работает, затем экран тухнет и даже лапочка на кнопке тоже выключается. Потом реакции на нажатия никакой. Если дать постоять минут 5, то после этого, монитор опять можно будет включить. Заменил все кандюки на плате и оптопару. До этого, монитор выпадал в дежурку после включения и также не было реакции на нажатие кнопки.
Dark Angel
Сообщение #2 От 11/12/2010 17:42 цитата
Какие емкости были заменены? И как выключается? Лампочка питания тухнет или подсветка пропадает?
FreddyRasta
FreddyRasta
Сообщение #3 От 12/12/2010 12:10 цитата
все емкости были заменены, после включения долго входит в дежурный режим(мин. 10-20), и после включения невозможно отключить кнопкой. Отключается так - переходит в дежурку с зависанием и не реагирует на нажатия.
FreddyRasta
FreddyRasta
Сообщение #4 От 12/12/2010 13:55 цитата
оптопару тоже заменил
111
999
del
