чуть видимое моргание экрана(LG FLATRON W2284F-PF)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
sasharasha
Сообщение #1 От 19/12/2010 13:37 цитата
Добрый день!
Монитор по словам пользователя, после включения длительное время не работает, потом по истечению нескольких часов начинает функционировать.
В данный момент, при включении на экране виднеется чуть видимое моргание, индикация не светится. В целом пока что интересует как открывается корпус и если есть, мысли по поводу неисправности. Заранее спасибо!
POWER: 12V 3.2A
MODEL NO: W228FT
MANUFACTURED: AUGUST 2008
FCC ID: BEJW2284FT
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 19/12/2010 14:08 цитата
sasharasha писал:
Как ты собираешься его ремонтировать, если разобрать не можешь?
sasharasha
Сообщение #3 От 19/12/2010 14:13 цитата
Руками)) и головой разумеется.
Так-то в общем-то идет потихоньку, но вот что-то очень туго. Я вот чего хочу спросить. Там сзади есть отверстие и под ним изображен замок с какой-то символикой(типа "|<"), внутри проглядывается что-то металлическое. Может надо чем-нибудь сдвинуть там внутри?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 15:35
может ключ какой-то надо, специальный??
TE
Сообщение #4 От 19/12/2010 14:35 цитата
Обязательно металлическим и острым, чтобы какой провод оборвать или еще какую бяку сделать.
Разнообразия в сборке-разборке мониторов немного, в основном защелки между задней крышкой и передней рамкой, иногда сдвиг рамки. Винты крепления, естественно, выкрутить. Если клавиатура на передней рамке, то не отводить её далеко, чтобы не оборвать разъём или шлеф. Как вскрывать уже писали и с помощью пластиковой карты, ножа, пальцев рук и пр., пользуйся поиском.
sasharasha
Сообщение #5 От 19/12/2010 14:55 цитата
Открыл))
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 16:09
На первый взгляд все ок. Пошел юзать поиск.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 19/12/2010 16:37 цитата
sasharasha, Конденсаторов нет надутых? Беда..... смех теперь думать придется.....
p/s/ Зубы друг другу с соседом тоже лечите? Или все же к стоматологу?
sasharasha
Сообщение #7 От 19/12/2010 17:07 цитата
да уж беда)) из наблюдений выявил некий чуть слышный звук(пощелкивание)
ушел в поиск... схемку бы
sasharasha
Сообщение #8 От 19/12/2010 18:25 цитата
может кто ткнет носом в схему, а то что-то беда, совсем ничего не вздулось)))
General
General
Сообщение #9 От 19/12/2010 18:29 цитата
sasharasha писал:
схемку бы
а что в схемке написано что сгорело и что менять нужно ...ни разу подобного в схемах не встречал ..
sasharasha писал:
мож сначала в правила , там написано что нужно сделать прежде чем создавать тему , вот по пунктам всё сделаешь , померишь , глядишь и
схемка не понадобится ...
sasharasha
Сообщение #10 От 19/12/2010 18:33 цитата
ну в схеме то хоть можно понять где что померить, я же терминатор 3 чтобы пальцем определить сколько должно быть напряжения
General
General
Сообщение #11 От 19/12/2010 18:39 цитата
sasharasha писал:
напряжения можно мерить на емкостях ( электрлитах ) они и есть фильтры питания , напряжения с БП тоже элементарно найти 12 , 5 вольт по диодам и по надписям на плате у разъёма ..
на материнке есть несколько стабилизаторов -- вот можно померить на их выходах и сравнить с их маркировкой ...
sasharasha, ты что ждёшь что тебе ткнут пальцем какую детальку заменить ... злость
ДОБАВЛЕНО Декабрь 19 2010
sasharasha, как ты вобще что то чинишь ???
sasharasha
Сообщение #12 От 19/12/2010 18:54 цитата
чиню как могу, схему нашел http://remont-aud.net/load/lg_w2284f_pft_shassi_lm84d/120-1-0-7635
напр 12 есть, у этого моника БП внешний, остальное будем искать.
sasharasha
Сообщение #13 От 19/12/2010 20:11 цитата
в общем все напряжения вроде как в норме. при нажиме на одну микру загорается индикация, если интересно, могу написать на какую именно, попробую пропаять.
TE
Сообщение #14 От 19/12/2010 20:13 цитата
Целую страницу исписали, а ничего не проверено. Будет дальше в том же духе, тема будет в корзине.
sasharasha
Сообщение #15 От 20/12/2010 16:52 цитата
Сдохла микросхема Q503 "APW7080"(на выходе микросхемы отсутствует напряжение) Как видно из схемы, она вырабатывает питание 5В. Ищу микросхему(в городе с ними облом). Кто посоветует где можно заказать с доставкой по Казахстану, тому сделаю подарок из того же магазина)) или из другого) могу просто денег подкинуть)
General
General
Сообщение #16 От 20/12/2010 17:51 цитата
sasharasha писал:
ну неплохо бы проверить обвязку , мож не сдохла раз при нажиме есть какая то реакция...
ну и как вариант пробно подать нужное напряжение (вместо микры ) от внешнего БП и проверить работоспособность монитора , а затем подобрать похожий ШИМ ( коих великое множество ) ...
sasharasha
Сообщение #17 От 20/12/2010 19:24 цитата
микросхема сдохла 100% А какие есть аналоги?
sasharasha
Сообщение #18 От 20/12/2010 20:45 цитата
Нашел одну тему, там вместо APW7080 поставили LM-2576-5. Подскажите встанет ли в моем случае?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 22:21
Подал напряжение 5В с альтернативного источника питания. Индикация загорелась!
sasharasha
Сообщение #19 От 20/12/2010 21:51 цитата
мысли по поводу LM-2576-5. Vin, OUTPUT, GND, feedback понятно куда паять. А вот ON/OFF не понятно!
TE
Сообщение #20 От 20/12/2010 23:07 цитата
ON/OFF на землю.
LM-2576-5 не совсем подходящий аналог, низкая частота преобразования, более ближе (доступная) ACT4060A, но у неё максимально допустимый ток меньше. Такая микросхема стоит в каком-то мониторе Prestigio.
Непонятно как со сдохшей микросхемой включался монитор?
111
mmm
