111
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
NARAJANA
Сообщение #61 от 19/12/2010 15:10 цитата
Машинку отремонтировал! Тест проходит.
Причина была в том, что от вибрации отошла пайка на контактной группе однго из реле контроллера. Обмотка срабатывает, реле щёлкает, а двигатель по часовой не пускается. Соответственно, стирка в одну сторону и отсутсвие отжима. На всякий случай пропаял весь контроллер, кроме микропроцессора.
Спасибо за помошь! Думаю, может тен вынуть, посмотреть его состояние? Или есть вероятность, что прокладка не будет держать и придётся искать новую?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #62 от 19/12/2010 15:24 цитата
NARAJANA, если техника работает, трогать ее не надо
NARAJANA
Сообщение #63 от 19/12/2010 15:36 цитата
Мелиор писал:
И то верно, у нас есть поговорка-"Технарь, не трогай самолет и он тебя не подведёт". Сорри за оффтоп. Форум мне очень помог, теперь я имею представление об устройстве и принципах работы современных СМА. классно!
sadko178
Сообщение #64 от 20/12/2010 21:26 цитата
NARAJANA писал:
А посветить фонариком через дырдочки не пробовал?
mas-ter
Сообщение #65 от 27/12/2010 20:50 цитата
Для этого есть хим/средства "очистители накипи", а прокладка ТЭН-а поставляется тока с оным, они не делимое целое. голливудская улыбка
Alexey1979
Сообщение #66 от 31/12/2010 10:23 цитата
Уважаемые специалисты, прошу помощи. Машинка стиральная ARDO A800, 10 лет.
Неисправность: не работает отжим при любом режиме стирки. Когда устанавливаю режим «ОТЖИМ» происходит набор воды (почему-то) !!! и барабан вращается то в одну то в другую сторону т.е. начинает полоскать.
Если поставить режим «СЛИВ» то сливает воду нормально, а потом, через секунд 5 (почему-то) происходит набор воды и полоскание!!!
Сопротивление двух паралельных керамических резисторов- 3,04 Ом (прозванивал на плате). тэн греет.
Мне кажется, что проблема в модуле управления, но в чем именно??
Подскажите.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #67 от 31/12/2010 14:00 цитата
Alexey1979, мастера вызывайте
Alexey1979 писал:
Это в 1000 раз меньше, чем должно быть
Alexey1979
Сообщение #68 от 02/01/2011 17:42 цитата
Мелиор писал:
Alexey1979 писал:
Спасибо за оперативный ответ. Но номинал сопротивления я сам указал не верно - на самом деле 3,04 кОм (измерил еще раз тестором).
Мастера вызывал. Его вердикт - замена модуля управления (3,5 -4 тыс. руб.) Вот поэтому я и на этом форуме. Возможно, с подобной поломкой кото-то из специалистов уже встречался?
Помогите, пожалуйста, определить дефект на плате управления, чтобы самостоятельно устранить поломку.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #69 от 02/01/2011 19:35 цитата
Alexey1979, на этом форуме те же мастера. И если при посещении мастер выдал такой вердикт, то заочно никто модуль не отремонтирует. Остается найти другого мастера, если к этому доверия нет
Alexey1979
Сообщение #70 от 02/01/2011 19:42 цитата
А смысл данного форума тогда в чем?
Предлагаю расширить его тематику до "Типичные неисправности сма ARDO или вызывайте сразу мастера"
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #71 от 02/01/2011 19:54 цитата
Alexey1979, создай новую тему " Тыкните пальцем в неисправную деталь" гы-гы
Мелиор
Мелиор
Сообщение #72 от 02/01/2011 20:16 цитата
Alexey1979, предлагаю понять, что форум создан для мастеров, а не для их клиентов
Vladislav_777
Сообщение #73 от 04/01/2011 10:45 цитата
ARDO TLN125 сразу после покупки не работала ни одна клавиша на машинке и соответственно машинка не запускалась. В ходе ремонта выяснилось, что неправильно была установлена плата индикатора и клавиши не доставали до кнопок...
Сообщение #74 от 04/01/2011 12:19 цитата
Это откровение надо выделить в "важное"... бяка
Вячеслав Рязань
Сообщение #75 от 10/01/2011 18:43 цитата
ребят проблема такая, стиралка АРДО, с большим синим экраном, вообшем во время начала стирки индикатор начинает моргать, отображать неправильно время и тд, барабан крутит, но как то не так , незнаю как описать, но до поломки такого небыло, вызвали мастера, сказал там два модуля, один который с экраном неломается, а управления движком накрылся, сказал давайте 8 тыщ и я вам новый поставлю. Как поступить. Реально ли обойтись меньшими потерями. И еще написал это , не знаю зачем.... ARDO FLO 108 L s/n 20073805280-010980114-01 Машине года 3 всего
Сообщение #76 от 10/01/2011 19:13 цитата
Вячеслав Рязань, описать надо так, как есть. Моргать начинает при вращении барабана?
Меньшими потерями можно обойтись если модуль не менять, а отремонтировать.
Вячеслав Рязань
Сообщение #77 от 10/01/2011 20:41 цитата
да при вращении барабана, и еще сказал что модуль не ремонтируется)
Сообщение #78 от 10/01/2011 20:47 цитата
Ремонтируется.
Сообщение #79 от 15/01/2011 15:07 цитата
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Машинка ARDO TL120L отработала года 1,5 от силы. При последней стирке: сначала затрещала, и пробки выбило. При следующем включении табло горит, режимы выбираются, но кнопку Пуск жму ничего не происходит только гудит еле-еле. Движок горячий был. Подскажите куда ткнуться что посмотреть кроме двигателя, что могло навернуться?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #80 от 15/01/2011 15:18 цитата
Ткнуться в ближайший сервис-центр. Здесь не дают советы клиентам
111
777
mmm
