чуть видимое моргание экрана(LG FLATRON W2284F-PF)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #41 От 21/12/2010 15:14 цитата
дак оф он включение и выключение
шутник смех
sasharasha
Сообщение #42 От 21/12/2010 15:16 цитата
4-я нога микры это feedback Если я ее сажу на выход, то у меня моник запускается с белым экраном. А если после дроселя, то нет. Но напряжение 5В есть!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #43 От 21/12/2010 15:18 цитата
5 вольт где есть?
не массе или на оф он
sasharasha
Сообщение #44 От 21/12/2010 15:19 цитата
LESHIY писал:
5 вольт где есть?
на выходе
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #45 От 21/12/2010 15:22 цитата
sasharasha,
судя по твоим постам
он вобще даже мерцать скоро перестанет
sasharasha
Сообщение #46 От 21/12/2010 15:24 цитата
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:26
LESHIY писал:
sasharasha,
Он уже не мерцает, а горит белым цветом. Видимо матрица не стартует.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #47 От 21/12/2010 15:26 цитата
на микре масса это 3 нога смех
General
General
Сообщение #48 От 21/12/2010 15:26 цитата
Вот как надо ...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #49 От 21/12/2010 15:27 цитата
General, +++ улыбка
sasharasha
Сообщение #50 От 21/12/2010 15:33 цитата
LESHIY писал:
и к чему это? кто-то разве утверждал обратное?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #51 От 21/12/2010 15:35 цитата
по твоей схеме да ктото утверждает
посмотри схему генерала и вдумайся
sasharasha
Сообщение #52 От 21/12/2010 15:36 цитата
General писал:
Вот как надо ...
Да это понятно, но напряжение же есть +монитор стартует
что еще нужно? ток есть! почему экран белый?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #53 От 21/12/2010 15:38 цитата
ставь все обратно как было когда экран мерцал
и меняй емкости
но лучше в СЦ если возьмут
General
General
Сообщение #54 От 21/12/2010 15:40 цитата
sasharasha писал:
Подставил Дроссели моник запустился с М47И, но напруга составила 6В Экран светится белым. Может кто-нибудь объяснит хоть поверхностно что это значит?
если у тебя напруга 6 вольт , то это непорядок , значит неправильно подключил микру..
sasharasha писал:
что еще нужно?
сколько напруга 5 или 6 вольт ?
sasharasha писал:
почему экран белый?
потому что на матрицу не поступает питание , видать сжёг своими экспериментами ..
или шлейф не подключен ..
sasharasha
Сообщение #55 От 21/12/2010 15:46 цитата
LESHIY писал:
при этом белый экран
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #56 От 21/12/2010 15:48 цитата
посмотри напругу на контроллере матрици
а потом
sasharasha
Сообщение #57 От 21/12/2010 15:49 цитата
General писал:
sasharasha писал:
sasharasha писал:
что еще нужно?
sasharasha писал:
почему экран белый?
Шлейф подключен, питание 5В. Не подключена плата упрвления(кнопки) може из-за этого?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #58 От 21/12/2010 15:50 цитата
нет
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:52
белый экран
нет напруги на матрасе
дохлый контроллер
генератор контроллера
не подключен шлейф
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 16:53
про скалер не говорю
General
General
Сообщение #59 От 21/12/2010 15:56 цитата
sasharasha, ты посмотри куда ты подключил 4-ю ногу .. её надо подключать ПОСЛЕ ДРОССЕЛЯ , а НЕ ДО ... Чудной
sasharasha
Сообщение #60 От 21/12/2010 16:29 цитата
General писал:
В том то и дело, если ее подключить после дроселя, монитор не запускается. хотя 5В на выходе присутствует!! Почему?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:49
Подключил после дросселя, дроссель пододбал из советских М47И не знаю на сколько подходит но экрна светится. Напряжение на выходе где-то 5.5В
Напряжения на выходе IC501 3.3V на выходе IC502 1.8V
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:54
на Q500 на входе и выходе 5В
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:02
на D412 5В присутствует, а так же на резисторе R424 Следовательно микросхема IC400 питание получает.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:06
т.к. экран светится то думаю в инвертор лезть не нужно
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 18:11
как проверить скалер?
111
111
