Samsung CK-5385ZBR нет изображения [Решено]
dmitriymoskvin
Сообщение #1 От 29/12/2010 02:28 цитата
Неисправность: Треснута шасси в районе ТДКС, после пропайки всех разрывов изображкние отсутствует, звук есть, на переключение каналов реагирует, отображения меню нет, растр есть, на скрин реагирует, если его не трогать проскакивает небольшое помаргивание(то ярче,то темней). Катоды не заперты, ускоряющее немогу мультиком померять - 95В показывает, нужен стрелочный прибор. И врайоне откланяющих катушек потрескивание, с увеличением ускор. треск усиливается и становится чаще. Кондер в цепи ускор. на плате кин. менял.
Кто, что подскажет?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 03:29
Фото
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 29/12/2010 02:45 цитата
Подсказка №1 - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Подсказка №2 - http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
Подсказка №3 - http://monitor.espec.ws/section18/topic89809.html
Время пошло...
dmitriymoskvin
Сообщение #3 От 29/12/2010 02:50 цитата
Фото
 Размер файла:  129.13 КБ
 Просмотрено:  307 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 29/12/2010 02:58 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
dmitriymoskvin
Сообщение #5 От 29/12/2010 04:50 цитата
состав:
проц M52777SP
ТДКС FSV20A001
БП SMR 40200C
КР TDA 8356
СР D5072
Звук TDA 7057AQ
БП в норме
напряжения 12.1В и 122В
Напряженме на катодах R, G и B по 90В
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 05:51
схема вроде б то такая же
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 06:19
чет у меня сомнения в кинескопе. Так как после выпайки сопротивлений R, G, B по 4,7кОм на плате кинскопа, попробовал коротить на массу через резистор катоды. Различия в цветовых оттенках практически нет и в пятнах каждая пушка. чтот так думаю, что возможно этот sams падал, хотя хозяин уверяет, что нет.
  Samsung CK5339.rar  192.9 КБ  Скачано: 438 раз(а)
gilan
Сообщение #6 От 29/12/2010 05:57 цитата
dmitriymoskvin, в шапке есть тема "Поиск неисправности на основе изображения", 2-й пост в теме по твоему дефекту.
serg63
serg63
Сообщение #7 От 29/12/2010 05:58 цитата
dmitriymoskvin писал:
а откуда же тогда:
Кино...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 29/12/2010 08:36 цитата
Тема удалена за игнорирование автором правил раздела.
dmitriymoskvin
Сообщение #9 От 29/12/2010 09:45 цитата
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 29/12/2010 10:09 цитата
dmitriymoskvin, ты читаешь то, что тебе пишут?
gilan писал:
Я уже не говорю о правилах. Выключи телек и не трогай, поскольку с такими действиями в сюбую секунду можешь услышать шипение и узнать, как неисправная кадровая отрезает горло кинескопу!
dmitriymoskvin
Сообщение #11 От 29/12/2010 20:04 цитата
да я уже понял, действительно это TDA 8356, напруги 15В и 46В практически не занижены и всю обвязку проверил при снятой плате кинескопа. Убедился установкой омного сопротивления (24ом) вместо L303. Появилась снизу экрана горизонтальная полоса.
Такая причина у меня впервые. Сам может бы и не догадался.
Завтра путь на рынок. А на счет правил, то я новичок.
ВСЕМ СПАСИБО!
