izumi TL32H611B праподает изображение
irochka
Сообщение #1 От 29/12/2010 14:07 цитата
izumi TL32H611B /Проблема такого -плана при включении из дежурки телик влючается изображение появляется.
Иногда может и не появится (на плате DRIVER PCB моргает светодиод) для этого я отключаю его от сети выжидаю около минуты включаю изображение появляется
подскажите в чем проблема и если можно где взять схемку или узнать модель модель шаси??
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 От 29/12/2010 15:26 цитата
irochka, для начала тв открыть надо подмигивание
VikBel
Сообщение #3 От 29/12/2010 17:12 цитата
irochka, Из правил
в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа.
irochka
Сообщение #4 От 30/12/2010 08:16 цитата
вход в сервисное меню izumi tl32h611b
Какой набор кнопок нужно поножымать чтобы войти в сервисное меню izumi tl32h611b?
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #5 От 30/12/2010 11:15 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 30/12/2010 11:24 цитата
irochka, ты по всем разделам ищешь тот, где не нужно выполнять правил?
VikBel
Сообщение #7 От 31/12/2010 00:55 цитата
VikBel писал:
999
