Rolsen C15R12S Platinum - не работает видеовход
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #1 От 12/01/2011 18:09 цитата
Здравствуйте! Помогите кто чем может!
На телевизоре не могу подключить DVD. Звук есть а видео нет - что на AV, что на SCART разъемах! Вместо изображения появляется Ч\Б сильно размытое изображение! DVD пробывал разные - эффект тот же. В Интернете почитал, что возможно выгорел видеовход!
Но сам считаю, что возможно какая то емкость высохла, так как в момент подключения кабеля video сначала (секунды 3) норм. изображение, а потом искажается! Плата чистая! Разъемы пропаял!
Есть предположения? Заранее благодарен!
Схему к телеку прилагаю!
  ROLSEN C15R12S,C2131,C2133,C2150,N,Z.rar  164.6 КБ  Скачано: 446 раз(а)
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 12/01/2011 18:21 цитата
Kuzmichinishe,
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #3 От 12/01/2011 18:25 цитата
БАРК, как я определю тип шасси?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 12/01/2011 18:27 цитата
Это не главное, можно и позднее добавить...
Нужен состав и результаты измерений... Иначе будем гадать на кофейной гуще!
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #5 От 12/01/2011 18:30 цитата
БАРК,
так я же схему приложил! а вот описание телека на этом же форуме: http://monitor.espec.ws/section1/topic155418.html
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 12/01/2011 18:33 цитата
Наивно полагаешь, что существует "чудодейственный секрет", что можно и прибор в руки не брать?
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #7 От 12/01/2011 18:35 цитата
Нет, просто на что больше похожа неисправность? на микросхему видео или всеже на обвязку, которая сначала сек. 3 показывает нормально, а потом рябит!? У вас то у мастеров больше опыта!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:37
Если это обвязка, просто начну тыкать по выпаянным деталям тестером. Вот только кандеры простым тестером не смогу проверить! только заменой!
БАРК
БАРК
Сообщение #8 От 12/01/2011 18:37 цитата
Больше похоже на обвязку, нужен прибор, "пальца" тут мало будет...
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #9 От 12/01/2011 18:39 цитата
Буду пробовать с обвязкой! Тему не удаляйте, как сделаю, отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:43
Пока на плате нашел рваные дорожки! Буду паять!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 12/01/2011 18:47 цитата
Kuzmichinishe писал:
Тему не удаляйте
А для этого нужно выполнить вышесказанное!
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #11 От 12/01/2011 19:27 цитата
Проблема решена! 4 дорожки были порваны на краю платы! Видно его уронили! Поставил перемычки и все заработало! Всем кто проявил к этой теме интерес - спасибо!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 12/01/2011 20:13 цитата
Бред какой то! В унитаз! бяка
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #13 От 12/01/2011 22:07 цитата
zarah,
какой бред? Бред это то, что человек спросил - "якобы у мастеров" совета? И ему его не дали? Я не профессионал в ремонте телевизоров, потому и обратился, как думал к мастерам, а мне не только не дали совета, но еще и назвали мой вопрос бредом! Здорово! Вот это форум! браво!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 12/01/2011 22:41 цитата
Kuzmichinishe, "якобы вопрошающий" будь то профессионал или не профессионал, прежде чем задать здесь в разделе вопрос, должен ознакомится с правилами раздела --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
И если вопрос будет задан правильно и технически обосновано, тогда вопрошающий получит вполне адекватный ответ. В противном случае, каков вопрос - таков ответ.
Так же я подозреваю вы не профессионал и в медицине, и что - лечите себя и своих родственников сами, при помощи интернета?
111
