KSDA
wagip
Сообщение #21 От 16/01/2011 18:55 цитата
проблемма нет яркости выское накал и звук есть питание на катодах 120 в питание screen в приделах 30-50в
пробывал менять тдкс без результатно
Samsung CS-29Z45Z3Q,
СХЕМА шасси KSDA
л
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01312C
Size - 330x246mm
UOC - TDA12120H/N300
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper -
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Vertical - LA78045
Sound - TDA7297SA
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A68QGX793X601
FBT - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911
HOT - TT2206
RGB Amp - TDA6107AJF/N1
БАРК
БАРК
Сообщение #22 От 16/01/2011 19:00 цитата
И в чём проблема?.. Ищи утечку напряжения...
Панель кинескопа - ёмкость - труба...
answer
answer
Сообщение #23 От 16/01/2011 19:03 цитата
wagip писал:
это много,
wagip писал:
в приделах 30-50в
чем замеряешь,может через вольтметр и стекает.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #24 От 16/01/2011 19:13 цитата
wagip писал:
Меняй теперь трубу подшучивать, дразнить
answer
answer
Сообщение #25 От 16/01/2011 19:13 цитата
это много,
не прав недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #26 От 16/01/2011 19:15 цитата
там кондюк на плате кина должен быть улыбка но скорее всего сам кин в помойку.
wagip
Сообщение #27 От 16/01/2011 19:18 цитата
понельку менял ставил с рабочего тв мерил вольтметром отнаситтельно корпуса если добавлять screen или уменьшать то изображение поевляется тёмное на время и исчезает
БАРК
БАРК
Сообщение #28 От 16/01/2011 19:19 цитата
wagip, меряй на снятой плате кинескопа...
wagip
Сообщение #29 От 16/01/2011 19:22 цитата
я тоже думал что кин дохлый пока не подтыкнул рабочий и теперь в тупике
alexmih
Сообщение #30 От 16/01/2011 19:26 цитата
wagip, отпаяй вывод ускор. и крути screen, в каких пределах меняется напр.?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 16/01/2011 19:26 цитата
Ну раз так, то либо фильтрующая емкость по ускорению, либо труба мкнет. Как вылечить, почитай здесь --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50&p=104#p104
wagip
Сообщение #32 От 16/01/2011 19:27 цитата
на снятой мерил катоды нома а вот скрен занижен всего максимум 50в
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #33 От 16/01/2011 19:31 цитата
Дурдом, пока писал, автор отдуплился о замене кинескопа.... классно! Я балдю с этого спеца. бяка
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 18:32
1) ТДКС менял
2) Панель кинескопа менял
3) Сам кинескоп менял
Осталось поменять корпус, а затем и мастера. упс!
wagip
Сообщение #34 От 16/01/2011 19:40 цитата
попробавал снять кадровую чтоб убедится что растыр есть горизонтальная есть но немного не доходит до краёв и исчезает
alexmih
Сообщение #35 От 16/01/2011 19:42 цитата
wagip, с ускор. выясняй, куда полез? меряешь чем?
+В чему равен?
wagip
Сообщение #36 От 16/01/2011 19:47 цитата
+В 130
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 20:57
я так понял у вас саветы кончелись уважаемые модераторы когдо нечего сказать тогда можно и послать
makeym
makeym
Сообщение #37 От 16/01/2011 20:01 цитата
какие тут могут быть советы???
я так и не понял - кондюк смотрел? бяка
alexmih
Сообщение #38 От 16/01/2011 20:05 цитата
makeym,
alexmih писал:
сделал?
wagip
Сообщение #39 От 16/01/2011 20:12 цитата
эта телик в ремонте не первый день и етсть такойже с шасси кs7с пришлось методам наименьшего сопративления всё это довно проверить уважаемый zarah
alexmih
Сообщение #40 От 16/01/2011 20:15 цитата
диалог слепого с глухим...
111
999
