HP LJ M1120 MFP: Глючит
Sowl
Сообщение #1 От 27/01/2011 13:45 цитата
После включения выходит в готовность. При копировании или распечатки демо с панели: мотор заработает потом выключится пощелкает соленоид на муфте захвата бумаги (муфта в этот момент не крутится) и на дисплее появляется "загрузите бумагу" под надписью крокозябры, потом написано "нажмите ОК". Нажимаю ОК, затягивает бумагу в печку до середины и останавливается с ошибкой замятия. Попробовал распечатать с компа не печатает. Определился и драйвера встали без проблем. Микропрограмма в аппарате последней версии. Прогрел проц на форматере проблема не исчезла. Донора нет подкидывать нечего недовольство, огорчение
1
les
