kastrica
Проблема такая,печь SamsungM9G45(без д.п.букв)s/n-71LF602315,засвечивает полностью л.индикатор,питание +5v-норма,откинул пленочную мембрану от разъема;все равно горит,отмыл печатную плату(были тараканы),аж самому понравилось...Не работает,откинул резисторы с входов,тоже самое,все р.элементы проверил кроме кварца и микро-сборки.Подскажите пожалуйста!
Не могу на нее найти ни какой инфы,печь покупалась за бугром...
Человеку:дорога как память...Спасибо!
| SDC10940.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
172.32 КБ |
| Просмотрено: |
298 раз(а) |
shov244
| kastrica писал: | | Проблема такая,засвечивает полностью л.индикатор,питание +5v-норма,откинул пленочную мембрану от разъема;все равно горит. |
Как я понял нет сброса на ноль . Похоже процессор ни при чем . Проверяй клавиатуру . |
Мелиор
| Тема оформлена как попало |
