Гле найти процессор?
kastrica
Сообщение #1 От 02/02/2011 06:25 цитата
Проблема такая,печь SamsungM9G45(без д.п.букв)s/n-71LF602315,засвечивает полностью л.индикатор,питание +5v-норма,откинул пленочную мембрану от разъема;все равно горит,отмыл печатную плату(были тараканы),аж самому понравилось...Не работает,откинул резисторы с входов,тоже самое,все р.элементы проверил кроме кварца и микро-сборки.Подскажите пожалуйста!
Не могу на нее найти ни какой инфы,печь покупалась за бугром...
Человеку:дорога как память...Спасибо!
плата
 Размер файла:  172.32 КБ
 Просмотрено:  296 раз(а)
shov244
Сообщение #2 От 02/02/2011 07:22 цитата
kastrica писал:
Проблема такая,засвечивает полностью л.индикатор,питание +5v-норма,откинул пленочную мембрану от разъема;все равно горит.
Как я понял нет сброса на ноль . Похоже процессор ни при чем . Проверяй клавиатуру .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 02/02/2011 09:22 цитата
Тема оформлена как попало
111
Off
