Clatronic CTV-191 - опознать шасси
a gosha
Сообщение #1 От 02/10/2010 15:28 цитата
CLATRONIC CTV 191
состав:
Micom - MN15245KWC
Memory - MN1220
SMPS - BU508AF
TR Chopper - HL-4025B
SAW - F1037
Video - AN5601K
Vertical - AN5521
Secam- AN5633K
Audio -TDA1905
Tuner - UVE33-W01
Tube - A51ESR11*64
FBT - ?
HOT - D1427
RGB Amp - C2482 C2068
SIF - TDA8192
VIF - TDA2549
MASTER+
Сообщение #2 От 02/10/2010 16:23 цитата
a gosha, очень древнее шасси. Схема процессора -
http://elektrotanya.com/clatronic_ctv_172dk_mn15245_an5150_an5521_mn1220_upc1364_upc1365.pdf/download.html
И -
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=57096&sid=b9e387563d7e85bd4cfe4af0d7c32b43
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 02/10/2010 18:40 цитата
a gosha, Тебе надо было все надписи которые есть на шасси (с о стороны деталей и со стороны монтажа), выложить здесь. Или зафоткать крупным планом.
a gosha
Сообщение #4 От 02/10/2010 19:16 цитата
MASTER+, тв я уже сделал тему создал для( БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ ) если шасси опознать получиться
zarah, ща зделаем
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 18:21
090-382111-08 2повтора
291289
ONWA
вот и все что есть.
gilan
Сообщение #5 От 02/10/2010 19:45 цитата
Внешне очень похоже на Shivaki(модель STV-214M4), он же Akai(CT-2005EA).
А зачем такое старьё?
tvn1
tvn1
Сообщение #6 От 02/10/2010 19:46 цитата
gilan, Точно AKAI!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 02/10/2010 19:49 цитата
gilan, писал:
Лучше базу инфой пополняй, а не задавай ненужные вопросы.
alexmih
Сообщение #8 От 02/10/2010 20:09 цитата
a gosha,
не все шасси имеют название
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 02/10/2010 20:37 цитата
gilan писал:
Micom другой..
Говорят, что это chassis K3922 - http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,4373/
gilan
Сообщение #10 От 02/10/2010 21:29 цитата
key-s, потому и написал, что внешне похож, там не только micom другой, транзистор в БП, HOT, кадровые- разные.
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 От 02/10/2010 21:43 цитата
Силовые в бп и HOT не имеют значения, на заводе ставят те аналоги которые есть в наличии..
gilan
Сообщение #12 От 02/10/2010 22:30 цитата
key-s, да и мы ставим, что под руку попадется улыбка
a gosha
Сообщение #13 От 02/10/2010 23:46 цитата
HOT- родной а бп уже заменен был
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 От 03/10/2010 23:17 цитата
Хрен с ними, с HOT'ами.. Ящик то опознал по схеме или что.. Это конечно может быть и моделью, даже скорее всего, судя по анотации в таблице. Шасси это от ONWA и самой маркировки шасси вполне может и не быть. ONWA клеймила свои творения первой буквой K-xxxx - http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=ONWA+K&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
a gosha писал:
Sound - TDA8192
УПЧИ-TDA2549
Пиши уж тогда всё по-человечески
SIF - TDA8192
VIF - TDA2549
