MSI K9AGM2 какая микросхема стоит Биос < решено >
columbus
Сообщение #1 От 02/02/2011 15:39 цитата
Приве всем, есть проблемка , выпаяли микруху
чтобы перещить биос, но не можем прочитать на ней название , вижу только что стоит MX а дальше ничего не читаемо , что это за зверь кто подскажет ??
TE
Сообщение #2 От 02/02/2011 17:27 цитата
Судя по объёму BIOS и логотипу MX, это MX25L4005.
columbus
Сообщение #3 От 02/02/2011 18:34 цитата
спасибо , МСИ тоже по телефону подтвердил что это она !
Спасибо проблему можно сказать решили , теперь надо прошить биос и посмотреть юудет ли борт работать улыбка)
columbus
Сообщение #4 От 03/02/2011 23:55 цитата
Биос прочитали , тот что стоял на борту , видно что прошивка слетела , прешили рабочим ,
впаяли , борт не стартует, внимательно посмотрели его , визульно никаких поломок нет,
борт при включении дает коротко сигнал на клаву , 3 лампочки вспыхивают как положено,
СМ становиться со временем теплый и ЮМ тоже , ЦПУ тоже теплое, вокруг него есть напруги , мерили на
диодах, что делать дальше ??
TE
Сообщение #5 От 04/02/2011 00:21 цитата
О трех лампочках единственно понятно написано, остальное, прошу извинить, бред. Какая прошивка? Что такое СРИ (среднего рода?) с диодами вокруг? Какие напруги на этих диодах? Типы диодов? О остальных напряжениях тоже хотелось бы узнать. Что на посткарте?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 04/02/2011 00:31 цитата
а я хотел бы узнать помимо напряжений на плате
зачем вы выпаивали биос, и как он выглядит?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 01:35
и шили как?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 01:37
columbus писал:
СМ становиться со временем теплый и ЮМ тоже , СРИ тоже теплое, вокруг него есть напруги , мерили на
как вы увидели что прошива слетела?
columbus
Сообщение #7 От 04/02/2011 14:53 цитата
прочитали и видели что в начале пусто , все Федорами закатано FF а а нормальной прошивке там должно стоять данные , имею в виду датайку бин
ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 14:56
извиняюсь при печатании допустил оплошность СPИ иммел в виду СПУ ! процессор
и СМ северный мост и эжный , напруги вогруг прокессора были разные шас не помню точно какие 9 , 12 вольт видели 3, 3 итд
ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 15:00
зачем биос снимали ?? было подознение что он крякнутый ,
биос маленький 8 ножечный SO8 шили программатором Galep 4 , у нас есть к нему разного рода адаптеры
ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 15:02
биос MX от фирмы мaкроникс MX25L4005A
ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 15:07
как тут прицепить картинку ? я покажу что там должно быть
columbus
Сообщение #8 От 04/02/2011 21:46 цитата
посткарты к сожалению нет, заказал вот вчера, ждем когда пришлют друзья узкоглазые
ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 21:47
вернее сказать она есть но толку он нее 0 она ISA бус
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 04/02/2011 22:19 цитата
columbus, эта флеха шьеться и без программатора
сей фот биоса можно показать и прогой spi-flash
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 23:20
http://forum.tele-sat.ru/programmatory/742-programmator-spi-flash-spi_tt.html
columbus
Сообщение #10 От 04/02/2011 22:22 цитата
вполне возможно что и так можно прошить , но если нет такого порграаматора то сдуть ее и прошить на другом дело 5 минут , что проще ?? сдуть и перешить или покупать какую то железяку на 1 раз ??
наш программатор стоит 500 зеленых и может щить все что угодно
ДОБАВЛЕНО 04-02-2011 22:26
вот лист что он может так для спртивного интереса
http://www.conitec.net/english/galep4device_list.htm
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 04/02/2011 22:30 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic167423.html
не нужен там программатор
а поиском иногда надо пользоваться
columbus
Сообщение #12 От 05/02/2011 00:34 цитата
разговор идет не том как проишить биос а о том что борт не пашет ,
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 05/02/2011 00:37 цитата
а тема то как создана? подмигивание
columbus
Сообщение #14 От 05/02/2011 16:59 цитата
ок понял, давай эту тему закроем , потому как сам вопрос решен , просто возникли другие проблемы ,но это уже другая темя
111
1ё
2
555
777
