Портативный DVD не читает диски
mora_kz
mora_kz
Сообщение #1 От 16/01/2011 15:58 цитата
вечер добрый, аппарат неизвестного происхождения (китай100%),
голова 1200W при включении позицианируется, фокусируется, но нет свечения лазера. Голову менял, шлейф тоже, где еще копнуть подскажите плиз.
STING
STING
Сообщение #2 От 16/01/2011 16:02 цитата
mora_kz писал:
Ну давайте сначало разберёмся со составм аппаратным подмигивание Ну и конечно фото не помешало бы сделать как самого аппарата так и майна
mora_kz
mora_kz
Сообщение #3 От 16/01/2011 16:21 цитата
могу предостввить только завтра , аппарат не мой,друга.
З.Ы. сначала после замены шлейфа все заработало как надо и СД и ДВД диски , но после нескольких часов работы - кирдык.
По плате видно что дорожки с разъема шлейфа уходят на проц , поэтому хотелось услышать мнения профи, а то у меня предчувствие как то не очень....
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 16/01/2011 21:31 цитата
попробуй заменить мотор раскрутки диска.
mora_kz
mora_kz
Сообщение #5 От 16/01/2011 22:13 цитата
Что то сязи не уловил.
Вообще подкидавал весь привод целиком +головка с рабочего dvd ,результат тотже- нет свечения.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 16/01/2011 22:20 цитата
вероятно могут быть не пропаи у китайцев часто встречается такое.
mora_kz
mora_kz
Сообщение #7 От 16/01/2011 22:47 цитата
разъем шлейфа пропаял ,результат нулевой
MIG
MIG
Сообщение #8 От 19/01/2011 10:47 цитата
Диск-то хоть раскручивается? Очень мало инфы, советов не жди много.
roges
Сообщение #9 От 19/01/2011 13:37 цитата
mora_kz, трудно общаться, когда нет состава девайса. недовольство, огорчение
mora_kz писал:
mora_kz писал:
Думаю, надо начать с проверки питающих напряжений, поступающих на "CHIP SET". Далее, смотреть драйвера CD & DVD лазеров.
jek
Сообщение #10 От 19/01/2011 15:52 цитата
посмотри возле разъема (в который шлейф с лазера-башки) идет чип-резистор 2 (или 2.2ом),-просмотри его в лупу (нет ли прожженой дырочки) в нем,или проверь его на номенал омметром,бывает что увеличивается в номенале (кароче больше 2 ом становится)
(эт так,на всякий сл..) упс!
mora_kz
mora_kz
Сообщение #11 От 06/02/2011 06:18 цитата
спасибо ребятам за участие , но похоже действительно без состава девайса не разобраться, выйду на работу-принесу.Кстати появился у меня DVD в таком же корпусе(внешне один в один) но с громким названием PANASONIC, ну думаю ща дело пойдет- разбираю................,а потрашки то разные!!! Во китайцы дают. браво!
lupo
lupo
Сообщение #12 От 06/02/2011 12:06 цитата
На разьеме шлейфа 19 и 3 контактах,необходимо проверить наличие питания головки,+5В.
serp1972
serp1972
Сообщение #13 От 07/02/2011 12:28 цитата
mora_kz, Тему оформлять составом и проделанной Вами работой по устранению дефекта будем ? Иначе ее место в корзине недовольство, огорчение ...
Сообщение Администрации :
Внимание! 24 часа на оформление темы !!!
serp1972
serp1972
Сообщение #14 От 08/02/2011 20:21 цитата
1
les
