Philips 37PFL7603D/10 шасси Q528.2E LB Проблемы с включением
er_long76
Сообщение #1 От 18/01/2011 12:59 цитата
Телевизор Philips 37PFL7603D/10 шасси Q528.2E LB
Симптомы: если телевизор находится в состоянии Stand-by то при попытке включить его (с пульта) срабатывает защита и красная лампочка отмаргивает 6 раз (иногда 9). Если отключить провод от розетки, и включить минут через 10, то телевизор включается и нормально работает (если не выключать). При этом с пульта в stand-by переходит нормально. Если нажать кнопку Power на телевизоре (неважно работал он или находился в Stand-by) то срабатывание защиты и лампа (длинная белая) светится с половинным накалом, после этого он уже не включается ни кнопкой ни с пульта. Выдергивание из розетки (на 10 минут) помогает.
Судя по коду ошибок проблема в блоке питания (так ли это на самом деле?) Можно ли его как-то отремонтировать или только замена блока целиком ? Если можно, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 18/01/2011 13:02 цитата
er_long76 писал:
Cпециально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
jam-007
Сообщение #3 От 11/02/2011 00:25 цитата
Копай в направлении мастерской ----> пока не угробил аппарат.
111
111
999
