uralec [я плакалъ_Yuritsh]
На страницу Пред.  1, 2, 3
uralec
Сообщение #41 От 08/02/2011 07:03 цитата
В БЛОКЕ ПИТАНИЯ BG200 Телевизра SONY V270W-L03 Встретился странный дефект шим На микрсхемеKA7500 12 Ножка под большим потенциалом которое и фиксируется на вторичной обмотке импульсного транса на выходе тоже
присутствует 12 и 24 а в первичной по моему обрыв между 3 и 4 выводом. Все остальные напряжения на микросхеме следующие 1-2,2
2-2,7
3-4,4
4-0,8
Стенд бай не светится но включаешь телек горит зелёный канал ловишь горит красный и звук появляется изображение только при подсвете со стороны слабое.Как этот шим работает в китае не пойму ребята может STP520N Заменить
ZARAH Только вникни немного я все точки облазил вроде всё внорме кроме вот этой обмотки между 3 и 4 может здесь тоже попутаны ножки?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #42 От 08/02/2011 08:40 цитата
uralec, Ты по жизни такой или как? ЭТО информационная тема, и вопросы ЗДЕСЬ не задают!!! злость злость злость
uralec
Сообщение #43 От 09/02/2011 06:54 цитата
SONY V270W-L03 Блок питания BG200 Mikrosxema K7500 Напряжения на ножках 1-2,2. 2-2,2. 3-2,4. 4-0,3. 5-0,6. 6-3,2 7-корпус. 8-2,0.11-2,0. 12-12вольт. 13-6,0. 14-5.0 15-2. 16-0,3. Выходные напряжения 12 и 24 присутствуют но стенд бай не горит.Может есть у кого схема этого блока питания.Заранее благодарен.
uralec
Сообщение #44 От 14/02/2011 06:46 цитата
Телевизор v270w -L03 Спасибо сингапуру выдумал копию SONY С Котоой я посмотрел всего три дня на новый год.Кого не спрашивал произошёл отказ загорелся красный и потух.При следующем включении красный не горит нажимаешь на пуск загорается красный стенд бай и все каналы выбираются но картинка только при слабом освещении.Блок питанияя BG200 Перебрал всё даже STP520N Заменил 12 и 24 в норме но экран не светится.Заменил полностью блок питания пока работает.
