ilyanovikov
| СМА Siemens WIQ1430/01 при включении на дисплее надпись Siemens, и больше ни на что не реагирует, подкажите что ето, может демо режим? и как его отключить |
zloylee
| ilyanovikov, смотри личку |
тю
| ilyanovikov, а мануал на 38стр. что пишет? |
ilyanovikov
тю
ilyanovikov
тю
тю
| ilyanovikov, и.................... |
тю, и..... больше вы не нужны...  |
ilyanovikov
Короче была корозия на силовой плате, все почистил и все заработало, всем спасибо кто откликнулся, а особенно ТЮ!!!  |
Мелиор
Тема сплошные междометья...
Удаляю |
Iehbr
| Друзья, такая же беда((( моргает на дисплее только надпись "Сименс"... не знаю что делать! Подскажите в чём дело? Платы хорошие,без корозии |
Рифат
Обыкновенный человек
коррозия она в голове  |
| Iehbr писал: | | не знаю что делать! | - а что ты хочешь? Перешей память - будет мигать, например, Сони ... |
Iehbr
Ну она не включается...точнее включается,но часа через 4 после этого мигания. В течение месяца она работала всё хуже и хуже...то 10 минут не могла включиться...а теперь 4 часа
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 16:00
Если плату менять,то это около 10 тысяч+ в наличии нигде нет...надо заказывать  |
Рифат
одназначно--к мастеру
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 15:01
Iehbr, профиль пустой |
Iehbr
Где найти нормального мастера? Один пришёл...паяльником всё поуродовал...1000 рублей забрал... и сказал - покупайте новую
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:58
Может подскажите, где достать модуль для WIQ 1430??? я уже всё обзвонил((( |
| Iehbr писал: | | В течение месяца она работала всё хуже и хуже...то 10 минут не могла включиться...а теперь 4 часа | - купи ESR-метр ... думаю все на этом и закончится ....  |
