Panasonic GP-3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
profi1
Сообщение #61 От 08/09/2008 20:42 цитата
а где же ссылка для скачивания?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #62 От 08/09/2008 20:52 цитата
profi1, я же тебе её дал
Сообщение #63 От 08/09/2008 21:26 цитата
profi1 писал:
буду рад любой толковой подсказке!
- тебе ТРЕТИЙ раз повторить?! голливудская улыбка классно!
Chertenok-84
Сообщение #64 От 30/10/2008 15:16 цитата
Здравствуйте. Помогите пжлста, кто чем может.
У меня такая ситуация. Ребенок как-то поигрался с кнопочками на телевизоре Panasonic_TC-2150R, зашел непонятно куда, и перенастроил цвета. Причем красного цвета добавил от души. Теперь вместо церного цвета везде красный. Я пыталась перенастроить, но не нашла где такое он нашел. Видела что шкала была R, G, B. На телевизоре 6 кнопок, всю инструкцию облазила, ничего не нашла. Может кто подскажет, как найти эти шкалы??? Заранее спасибо! смущен
semen-semenoch
Сообщение #65 От 22/11/2008 11:20 цитата
panasonic TC-21FJ10T
Телевизор не включается , вышла из строя микросхема str6754,D820 нет схемы . Подскажите на сколько вольт D820. анот на третью ножку str6754, катод на корпус: шасси не нашол,БП str6754
agent007
agent007
Сообщение #66 От 22/11/2008 12:00 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
semen-semenoch, это из ПРАВИЛ , исправляй тему иначе вкорзину уйдет
semen-semenoch писал:
нет схемы
в поиск пробовал ходить?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 11:03
шасси GP3 , схем в нэте валом
semen-semenoch
Сообщение #67 От 22/11/2008 20:08 цитата
не могу найти. Есле не трудно подскажите.
fnfy
Сообщение #68 От 22/11/2008 20:28 цитата
semen-semenoch, если тебе она поможет !!!!! http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=17&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=45
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #69 От 22/11/2008 21:06 цитата
Поехали. голливудская улыбка
semen-semenoch
Сообщение #70 От 23/11/2008 17:22 цитата
в нете схему не нашол. А стабилитрон MA2082-ALFS на сколько вольт?
semen-semenoch
Сообщение #71 От 24/11/2008 17:09 цитата
всем спосибо..... Я пбедил этого "зверя"!!! MA2082-ALFS это 7,7-8,7В поставил Д814А 7,7-8,5В "БП "запустился,все напряжения в норме!
ТЭВ
Сообщение #72 От 15/03/2009 21:41 цитата
PANASONIC TC-21PM50R плата GP-3 стр.тран.C5902
TV PANASONIC TC-21PM50R плата GP-3
строчный транз. C5902.возможно или нет заменить этот транзистор на D2499
мастер-ломастер
Сообщение #73 От 15/03/2009 21:44 цитата
ТЭВ, тебе я уже ответил , больше тем не создавай недовольство, огорчение
RUZIK40
Сообщение #74 От 16/03/2009 00:06 цитата
http://monitor.espec.ws/section27/topic124051.html В корзину.
ordynalex
Сообщение #75 От 20/02/2011 20:24 цитата
PANASONIC TC-21PM51R шасси GP3
PANASONIC TC-21PM51R шасси GP3 темный экран с еле заметным изображением. Напряжения питания в норме питание видеоусилитя 175в ускоряющее падает до нуля. при замере отпаянного 600в .замыканий на п.кинескопа нет и кинескопе тоже
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #76 От 20/02/2011 20:29 цитата
ordynalex, закон есть закон - оформи тему, как сказано здесь , поговорим. Хотя, если всё сделаешь правильно, говорить уже будет не о чём.
valik50
Сообщение #77 От 31/05/2011 22:45 цитата
Panasonic TC-21FJ10T нет звука
Помогите Panasonic TC-21FJ10T шасси GP-3 грозовичек.
собран на мс TDA9590H/N3/3/1541,
проблема - нет звука, остальное норма, знаю что нужно менять процесор , кидав перемичку з 48 ноги на 33 ногу проца звука нету, напрямую на унч звук есть но неработает регулировка что можна придумать
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #78 От 31/05/2011 23:01 цитата
valik50,
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
непоседа
непоседа
Сообщение #79 От 01/06/2011 21:55 цитата
дешовый -поставь СМРК
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #80 От 02/06/2011 14:37 цитата
Нет, так нет.
222
