4654544
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #1 От 04/03/2011 15:28 цитата
cybe, Пробником смотри что приходит... бяка В одном положении вилка в разетке может быть линия.Переверни будет нетраль.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 16:36
vealex, Попробуй поменять кварц.Если напруги не будет на убп боюсь процу поплохело.Удачи подмигивание
Сообщение #2 От 04/03/2011 16:08 цитата
Winidrug, cybe скорее имел ввиду не индикатор, а именно пробник (нагрузку)...
cybe
cybe
Сообщение #3 От 04/03/2011 16:31 цитата
Winidrug писал:
Видно что совсем (п)лох в ремонте упс! Даже про основную функцию замка представления не имеешь... А с кварцем вообще порожняк помираю со смеху!
vealex, зачем мучаться, зови мастера
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 04/03/2011 17:18 цитата
vealex, Нагрузки можно съэмитровать сняв модуль положив его на стол.Тэн 23-29Ом Убл210-220 Ом мотор тахо 42,7Ом Статор2,07Ом ротор 2,35Ом cybe, Будь скромнее и люди к тебе потянутся.(МУдыратор) подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #5 От 04/03/2011 17:33 цитата
Winidrug, отдыхай, съэмитатор смех
Слава
Слава
Сообщение #6 От 05/03/2011 08:45 цитата
cybe писал:
Самое интересное у него и на замке ничего нет, т.е. симистор погоды не сделает...
А откуда оно возьмется напряжение то, если симистор не работает к примеру? Или там отдельный Днепрогэс на замок стоит?
cybe
cybe
Сообщение #7 От 05/03/2011 09:43 цитата
Слава, основная электр.функция замка не приём напруги на таблетку, а подача одной из линий сетевого в схему
Слава
Слава
Сообщение #8 От 05/03/2011 10:09 цитата
Согласен, но для того чтобы в схему что нить пошло, сам замок должен сработать. А он гад симистором управляется.И после КЗ замка, маловероятно что он (симистор) выжил.Заодно и обвязку посмотреть
cybe
cybe
Сообщение #9 От 05/03/2011 10:33 цитата
Слава, смотри мой первый пост улыбка
constan
Сообщение #10 От 05/03/2011 10:38 цитата
Слава, клиентам, об этом знать не обязательно. подмигивание
Слава
Слава
Сообщение #11 От 05/03/2011 10:46 цитата
Молчу, молчу смех смех смех
1
555
