TX807
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  След.
andrejsugatov
Сообщение #241 От 18/01/2011 11:51 цитата
нашёл! утечка tl061, всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 13:00
не нашёл как пометить тему, что решена.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #242 От 18/01/2011 19:10 цитата
andrejsugatov, Это не тема, это порнуха. бяка И отмечать тут нечего, а если бы и было, то в правилах (на которые ты начихал) все про это написано.
andrejsugatov
Сообщение #243 От 21/01/2011 02:17 цитата
ПАРНИ ПРОСТИТЕ- ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ!
maks2000
Сообщение #244 От 06/02/2011 23:29 цитата
схема на thomson 21mg16kh tx807c
телевизор включается ,но нет растра ,звук временами появляется ,на катодах кинескопа нет напряжений ,160 вольт на тдкс приходит ,высокое напряжение есть(но не знаю какой величины) накала тоже нет ,выходной транзистор строчный целый
georgi d
georgi d
Сообщение #245 От 07/02/2011 11:17 цитата
maks2000, здесь все http://monitor.espec.ws/section1/topic125679.html
VikBel
Сообщение #246 От 07/02/2011 18:35 цитата
На неделю отлучился............ Такого понаписАли!!!
maks2000, Сюда заглядывал ? http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Конечно нет. Теперь посмотри и сравни с тем что ты написал.
chubayse
Сообщение #247 От 22/03/2011 15:30 цитата
Thomson ch.TX807C-CS.
Не включался из дежурки. После устранения всех непропаев и многочисленных кольцевых трещин включился, появился звук, но видеоусилители остались заперты. При добавлении ускоряющего появляется серый фон и ЛОХ. Замерил BCL на 49 ноге TDA9554PS - 0 В. По схеме должно быть 3,6 В, но через диоды FD102 и DV072 оно поступить не может. Зашунтировал диод DV072 резистором 10k иизображение появилось. Убрал резистор - всё стало работать. Увидел, что кинескоп подсевший.Убрал резистор в накале, подрегулировал ускоряющее - теперь включается нормально.
makeym
makeym
Сообщение #248 От 22/03/2011 15:53 цитата
chubayse, это шо за бред??? кого ты там зашунтировал???как ты увидел что кинескоп подсевший??? 3,6в - голливудская улыбка как работает BCL - ты в курсе??? и ваще - сам то ты понял что написал??? - особенно это --- (По схеме должно быть 3,6 В, но через диоды FD102 и DV072 оно поступить не может.) - это кто интересно ему запретил??? смех
замени литы(если знаешь где голливудская улыбка ) - пропаяй шасси - поменяй кинескоп ---- вот в принципе и всё!!!
chubayse
Сообщение #249 От 23/03/2011 09:26 цитата
Резистор вешал по аналогии со схемой TX807C, так как литы поменял, шасси прпаивал аш 2,5 часа и аппарат до пропаивания просто выключался через разное время.
Ryloff
Сообщение #250 От 30/05/2011 07:56 цитата
Доброго!
ТВ Томсон 21DG16KR (шасси, судя по схеме, TX807EU).
Состав:память 24W04, проц TMP47P1637VN, видеопроц TDA8842, кадровая TDA9302H, УНЧ TDA7253, строчный транзистор BUH515D, тюнер CTT-5045. (редактировал киев)При включении вылезает меню вида:
AUTO INSTALL
< EURO FR UK >
Нажатие на пульте кнопки ОК дважды приводит к запуску автонастройки программ по очереди для EURO, FR и UK. По окончании процесса вылезает меню вида:
AUTO INSTALL
EURO
CH00 |____________
PR-- -> <PR-->
которое ни на что кроме EXIT с пульта не ведётся.
Попытки войти в сервис отрицательны - после всех манипуляций (STBY -> Power Off -> TEXT+Power On) снова то же самое "автоинсталл".
После выхода из этого меню у ТВ активны только AV и S-Video при переключении программ кнопками P- и P+ (полагаю, это из-за того, что каналы не настроены), однако, цифровыми кнопками выбрать эфирную программу можно.
Где-то накытался про режим "HOTEL" с подобной "функциональностью", а также на сброс удерживанием VOL- и P-
Не помогает.
Что можно со всем этим поделать? Втыкать чистую EEPROM? Сперва ее прошить?
Спасибо за внимание!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #251 От 30/05/2011 08:20 цитата
Ryloff, если тему в этом разделе открыл - где состав ТВ?
это проще всего, можно было и без подсказок сделать
Сперва ее прошить?
что мешает?
makeym
makeym
Сообщение #252 От 30/05/2011 08:32 цитата
Ryloff, начинаем отсюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Ryloff
Сообщение #253 От 30/05/2011 09:25 цитата
Предположил, что название шасси отменяет необходимость указания состава.
Тем не менее:
память = 24W04, проц = TMP47P1637VN, видеопроц = TDA8842, кадровая = TDA9302H, УНЧ = TDA7253, строчный транзистор = BUH515D, тюнер = CTT-5045.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 30 Май 2011, 12:30
viktor_ramb писал:
Сперва ее прошить?
что мешает?
Ну а вдруг можно как-то разлочить без замены памяти? Если это режим "HOTEL" или иная добровольная блокировка - вероятно, должен существовать способ разлочить без вмешательства в конструкцию.
SCK
Сообщение #254 От 30/05/2011 16:15 цитата
Ryloff писал:
Вызвать -Мастера! классно! А не летяя.
key-s
Специальный агент
Сообщение #255 От 30/05/2011 18:47 цитата
Если память не паяная, то похоже на то, что её сбросили или она слетела..
Ryloff писал:
AUTO INSTALL
< EURO FR UK >
AUTO INSTALL
EURO
CH00 |____________
PR-- -> <PR-->
Это меню предустановки, вылазит при чистой памяти.. Что её очистило - это другой вопрос..
MASTER+
Сообщение #256 От 30/05/2011 23:08 цитата
Ryloff писал:
память = 24W04
Ryloff - память ещё не менялась?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #257 От 08/06/2011 12:56 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена как брошенная и бессмысленная. киев.
Pleex
Сообщение #258 От 06/07/2011 16:41 цитата
thomson 21MG10KG, при переезде исчез звук с тв приёма,вместо звука идут какие то помехи. В чём может быть проблема?
makeym
makeym
Сообщение #259 От 06/07/2011 17:07 цитата
А нехрен было переезжать! - мастера вызови, голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #260 От 06/07/2011 17:21 цитата
Pleex,
Экран монитора выгорит, если будешь читать ВСЕ вероятные причины неисправности твоего ТВ - а монитор дороже ТВ наверное стоит, так есть ли смысл лезть в ТВ ничего в этом не соображая?
Оплатив услуги мастера решите проблему быстро и профессионально!
1
