TRIPLEX
В общем печь работает (всё включается, подсветка горит, вентилятор крутится)
Все концевики, плату питания проверил в т. ч. реле на ней.
В таймере контакты на реле зачистил. Тут тоже всё в норме.
Напряжения на В\В трансформ. не подаётся если не считать 40в!
Тут электроники нет ни какой (в смысле дисплея, платы управления...).
Что-то не пойму где питание потерялось. |
C1-65A
TRIPLEX, "электрика - наука о контактах, ..............", думается, что догадлив.
А в чём вопрос? |
TRIPLEX
В том, что не подаётся питание на В\В трансформ. и соответственно на магнетрон в следствии чего нет нагрева.
А почему, не понятно |
| И в чем вопрос? Найти где питание потерялось? |
TRIPLEX
Ну как бы да
Вроде как в цепи питания всё исправно, а напряжения нет |
| Как бы занимаешься ремонтом и должен понимать, что "вроде" здесь не проходит. Тогда уж подробно результаты проверки этих цепей... |
TRIPLEX
в первом посте всё описал.
щас плату питания ещё раз посмотрю.
Реле на ней почему-то щёлкает беспорядочно |
| TRIPLEX писал: | в первом посте всё описал.
Здорово описал.  |
intact
| TRIPLEX писал: | | Напряжения на В\В трансформ. не подаётся если не считать 40в! |
Измерять не умеешь, откуда взял 40? Или 220 подаётся или примитивным пробником тычешь. Отдай в ремонт не мучай .... |
TRIPLEX
Откуда взял, отверблюда Штука такая есть, тестер называется... Вот он и показывает напряжение 40в. Или ты думаешь я его впервые в глаза вижу?
Умник былин В ремонт тебе что ли отдать?
Сам ремонтом занимаюсь и я кому-то понесу. Ххххе!!!
PS: мнда, поржал я... |
| Тогда давай уж вместе. Посмеемся. |
intact
Смешно пишет:
| TRIPLEX писал: | Дык на клемах АКБ висит 3.45в а на VCHARGE напряжение появляется (около 1-1.5в) если зарядку передёрнуть. Потом оно падает постепенно. При чём напряжение это появляется только если вытащить зарядку на минуту. Если просто передёрнуть, напряжение не появляется
Отбой товарищи! На складе не то гнездо выдали.
Штекер получилось что перевёрнут и напряжение не на 12 и 13 ноги шло, |
Умник, где потерял 180 вольт? В трёх проводах запутался? Печь и трансформатор закодированы!
| TRIPLEX писал: | уже очень много DVD, магнитол и прочего переделал (всё таки ремонтом 2 года занимаюсь).
Сам ремонтом занимаюсь и я кому-то понесу... |
Таких "занимающихся" и видевших тестер, но не умеющих измерять и ремонтировать очень много.
| TRIPLEX писал: | это у меня привычка такая...
По началу чёт не догнал что, куда, к чему. Мозг включил, 5 мин посидел и всё сделал. Осталось тринзюки купить... |
TRIPLEX
ппц детский сад! Это ж надо сидел искал мои сообщения ЕМА!!!
Только что ты этим хотел сказать? Что ты умнее меня или умеешь посты набивать без смысленные да от нефиг заняться по форуму выискиваешь сообщения?
Пока ты дурью маешься уже героиню этой темы сделал...
Тему можно удалить, т. к. информации ни какой не несёт... |
intact
| TRIPLEX писал: | | Только что ты этим хотел сказать? Что ты умнее меня или умеешь посты набивать без смысленные .. |
Хочу сказать, что без советов Форума ты сам ничего не умеешь. Одним словом - клиент. |
TRIPLEX
| К сведению из 20 аппаратов только к 1-2 создаю тему... |
intact
| TRIPLEX писал: | | К сведению из 20 аппаратов только к 1-2 создаю тему... |
Предохранители уже научился сам менять и сливки снимать. Печь после тебя будет работать?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 15:26
| TRIPLEX писал: | | Тему можно удалить, т. к. информации ни какой не несёт... |
Надеялся, что и здесь тебе пальцем укажут где причина и как устранить?
| TRIPLEX писал: | Каждый раз из тебя вытягивать ответы?
ни чего толком не делал, инфы ноль и ПОМОГИТЕ
Ахахаха. спасиб. поржал я тебе написал уже все. читай выше. походу ни умений нет ни инструментов.
Д У Й В СЦ!. |
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 15:42
| TRIPLEX писал: | | Цитата: | | А ты,клоун,поляну накрывай,для тех,кто тебе помогал. |
Если я клоун, то .... |
Неисправность нашел? |
shov244
TRIPLEX, вся эта тема говорит что ты не мастер , а Кпиент с большой буквы .  |
| TRIPLEX писал: |
Это правда. |
