LCD Samsung
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 23, 24, 25  След.
ZV
Сообщение #221 От 17/12/2010 11:19 цитата
andros, Тут пол форума таких тем, если все схоронить улыбка подмигивание
andros
Оленевод
andros
Сообщение #222 От 17/12/2010 11:34 цитата
ZV, Царство ей небесное ! (теме) . голливудская улыбка
ZV
Сообщение #223 От 17/12/2010 11:45 цитата
Ну дак помянем значить Пьем пиво
смех
andros
Оленевод
andros
Сообщение #224 От 17/12/2010 12:03 цитата
Вспомним несчастную Португалию ... и помолчим ... улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #225 От 03/01/2011 20:18 цитата
Осталась материнка и T-CON.
MAIN - BN41-01165B
BN94-03130R
T-CON - 320AP03C2LV0.2
sergej99999
Сообщение #226 От 02/02/2011 12:02 цитата
LCD SAMSUNG LE40M51BSX/BWT - белый экран
Матрица-LTA400W2-L01
T-CON 400W2C4LTV0.1
Main-BN41-00630B
БП-BN41-00521B
Доброго времени!
У телевизора белый экран на котором слегка посматривается изображение...Замена T-CONa ничего не даёт. Подскажите, плс, где искать неисправность.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #227 От 02/02/2011 12:05 цитата
напряжения сначала замерить на контроллере матрицы
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #228 От 02/02/2011 12:51 цитата
sergej99999 писал:
где искать
Посмотри сюда ---> ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ В МУСОРКУ
и сравни с твоей писаниной. Как исправить, там написано. Удачи!
sergej99999
Сообщение #229 От 02/02/2011 16:19 цитата
сори, завтра исправлюсь недовольство, огорчение
cyb1k
Сообщение #230 От 28/02/2011 16:14 цитата
Captain писал:
Проверь питание на панель. Если есть оно то дохлая электроника в панели, как правило предохранитель или что хуже вторичные преобразователи. Редко контроллер. Копай...
Аналогичная проблема...
Не могу понять в каком месте находится предохранитель...
И по питанию вопрос. С одной платы на другую питание +5В и +13В в порядке, а вот где питание должно идти на LCD панель? это 4 штекера которые подключаются к плате питания?
Sivan33
Сообщение #231 От 06/03/2011 15:50 цитата
Samsung SM 943N выкл. при подключении
По началу монитор писал что при этом разришении он работать не будет а сейчас сразу гаснет как подключаеш к видеоплате.
serega-64
serega-64
Сообщение #232 От 06/03/2011 16:42 цитата
Оформляй как положено,а то модераторы тебе точно помогут! Пипец!
pro100alex
Сообщение #233 От 10/03/2011 13:08 цитата
попробуй поменять конденсаторы упс!
shunevych
Сообщение #234 От 01/04/2011 16:48 цитата
LCD samsung LE40A756R1M замена модуля BN94-02497Q
LCD SAMSUNG LE40A756R1M после грозы со слов клиента. Следов её не видно но зато след от других мастеров остался - пропай или замена тюнера. Модуль мертвый .бп живой. на АСЦ тоже определили што модуль но простоял 3 месяца и не нашли замену говорят старый. Вопрос такой нашол модуль здесь http://euroservice2000.abc24.pl/default.asp?kat=53625&pro=573078 поляк говорит што с буквой Q нет в наличии есть А но говорит узнавал што не подойдёт. Хотелосьби знать точно меняется ли и што значит буква вАСЦ такой инфой не располагают. Да етот номер с штрихкода на плате написан ещё один BN41-01092B по етому номеру пробивается много вариантов .
  kdk_0436.rar  1.58 МБ  Скачано: 547 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #235 От 01/04/2011 16:57 цитата
shunevych, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
Everestar
Everestar
Сообщение #236 От 01/05/2011 03:36 цитата
Samsung SyncMaster 943n Нужна матрица
Подскажите,где можно приобрести матрицу на Samsung SyncMaster 943n.Как я понимаю,ремонту повреждённая матрица уже не подлежит?
RX6FC
Сообщение #237 От 02/05/2011 20:45 цитата
Samsung LE32C350D1W-определить детали БП или,нужна схема БП.
TV LCD Samsung LE32C350D1W принесли на ремонт не включается.Вскрытие показало,что в БП разорвало микросхему название определить не возможно.Прошу помощи, так-как в поиске не чего найти не могу.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #238 От 02/05/2011 20:55 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!При создании новой темы.
Обязательно:
1. В названии темы, пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему.
2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
RX6FC
Сообщение #239 От 02/05/2011 22:21 цитата
Alexasha, Извиняюсь,я изложил суть проблемы.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #240 От 02/05/2011 22:23 цитата
Второй пункт - тоже изложен?
9
