Проблема с материнской платой Asus P5B (пропал звук)
legolazz58
Сообщение #1 От 03/04/2011 13:02 цитата
Компьютер купил 5 лет назад,встроенный звук с драйверами soundmax работал на ура,недавно soundmax выдал сообщение об изменении конфигурации оборудования, перезагрузился, теперь при попытке установки драйвера выдает сообщение:"Файлы аудиодрайвера не поддерживают оборудование вашего компьютера", в диспетчере устройств звуковая карта не значиться,(и на xp и на win7).У кого-нибудь была подобная проблема?
Сообщение #2 От 03/04/2011 13:37 цитата
в биосе отрубилась или померла
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 03/04/2011 13:52 цитата
legolazz58, Не парься особо,скорей всего аудиопроц. помер,замена дороже,чем PCI-ную воткнуть,если не все слоты забиты.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 От 03/04/2011 14:34 цитата
Пущай человек покапает. Может кренка по питанию накрылась
STING
STING
Сообщение #5 От 03/04/2011 15:24 цитата
legolazz58 Попробуй с диспечера полностью удали звукавуху и перезагрузи ПК . Далеее опиши что происходит
Путь к драйверу сам указываешь ?
legolazz58
Сообщение #6 От 03/04/2011 15:37 цитата
Полазил,осмотрел,крены вроде в порядке, но контроллер jmb363 нагревается до 60 градусов
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 16:42
STING, после удаления soundmaxa звуковая карта из диспетчера устройств исчезла,теперь компьютер на нее не реагирует,soundmax не устанавливается
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 03/04/2011 15:49 цитата
JMB-это контроллер SATA шины. Если мне не изменяет память...
STING
STING
Сообщение #8 От 03/04/2011 15:55 цитата
legolazz58 писал:
Поясни пожалуйста . А ПК перезагружал ?
legolazz58
Сообщение #9 От 03/04/2011 16:01 цитата
много раз уже на двух системах проверял,ощущение,что звуковая карта вообще не установлена.
STING
STING
Сообщение #10 От 03/04/2011 16:15 цитата
legolazz58 писал:
Пока не стоит трогать электронику ( я конечно не исключаю что может и проблема в железе ) но для начало попробуй обновить драйвер чипсета !
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 03/04/2011 21:59 цитата
legolazz58 писал:
вот убила фраза, крены вроде в порядке
молодой человек , дак сколько их у вас на материнке?
полазил, осмотрел........................
осматривают стаб. напряжения, в просторечии кренки, тестером,
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:05
legolazz58 писал:
если вы помните когда это случилось, то сделайте просто откат системы
тогда сразу видно будет железо или софт виноват
legolazz58
Сообщение #12 От 03/04/2011 22:08 цитата
У некоторых кренов (около процессора) входящие напряжение по 12,смещение есть,но на выходе 0,так и должно быть?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:10
Точек восстановления системы к сожалению нет
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 03/04/2011 22:17 цитата
уууу молодой человек, дак вы точно не туда попали
то-что у процессора, это мосфеты
а вот это
стабилизатор напряжения
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:17
и он там один
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:19
legolazz58,
вот для вас наилучший вариант
serega-64 писал:
а нет дак несите в сервисный центр
тему перемещаю в спецфорум по тренировкам
legolazz58
Сообщение #14 От 03/04/2011 22:23 цитата
Мда... приношу извинения за свое невежество,я пока совсем чайник.... а то,что контроллер SATA шины нагревается выше 60 градусов (аж обжигает палец) это нормально?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 03/04/2011 22:25 цитата
нормально, они все так работають
legolazz58
Сообщение #16 От 03/04/2011 22:28 цитата
Спасибо всем за ответы,куплю звук.карту или обновлю мать,тему прикрываю.
111
