KS2A
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
майкюэль
Сообщение #101 От 09/04/2011 19:29 цитата
kudesnik44 писал:
В смайликах тоже пока не понимаю,нет времи пока их изучать.
За смайлики даже не берись...Тут наука серьезная,у людей годы на это уходят голливудская улыбка
kudesnik44
Сообщение #102 От 09/04/2011 19:44 цитата
Это точно но улыбку нашёл улыбка ! С каждым выходом становлюсь умней,скоро буду новичков к телемастерам посылать, телики везти улыбка !
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #103 От 09/04/2011 22:14 цитата
С 88 года телемастером, не померять в первую очередь ускоряющее, и не знать про этот славноизвестный синий кондерчик... бяка
kudesnik44
Сообщение #104 От 09/04/2011 22:28 цитата
Много раз мне попадался зтот кракодильчик но в тех случаях он сажал напругу а тут странно вёл он себя,напругу не сожал, стабильное ускоряющее было при замере а растр при включении то сразу появлялся то через пять минут,вообщем всегда поразному и приэтом лампочка дежурнова режима мигала,вот и думал что чтото другое. Бывает и професионал в аварию попадает. Но я всего не могу знать при всём желание иногда приходиться по 5раз ходить чтобы телик починить.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 22:38
Ёщё иногда такие клиенты попадают что придёш на вызов крышку снимиш и начинают пристовать и злить что всё сразу забываеш и снова зыкрываеш и уходиш ! Этот дядя тоже мешался и скозал что его телик и будит смотреть что я делаю.
Ilya Ramz
Сообщение #105 От 25/04/2011 18:19 цитата
Здравствуйте! Уважаемые Гуру, помогите!Samsung CS-21A8Q , шасси KS-2A,процессор серии SDA555,видеопроцессор VDP3120В,звуковой процессор ВSP3505D, кадровая LA7845, блок питания KA3S1265A. При включении моргает светодиод 5 раз и гаснет,помогите пожалуйста !
Микросхему памяти менял 24wc16p не помогло,строчный транзистор целый проверял.
Сообщение #106 От 25/04/2011 18:27 цитата
Ilya Ramz, осталось открыть мануал и взять в руки осцил с целью посмотреть ЧТО на "Драйвере НОТ" и пинах "протектов" ... Не мешает и питания посмотреть ... но можно намного проще - пригласить Мастера!
serg63
serg63
Сообщение #107 От 25/04/2011 18:54 цитата
Ilya Ramz, название темы-прикол?
Ilya Ramz
Сообщение #108 От 25/04/2011 18:59 цитата
serg63 писал:
Нет,просто не знал как назвать
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #109 От 25/04/2011 19:12 цитата
Ilya Ramz писал:
Сам то че делал? Кроме как
Ilya Ramz писал:
Ilya Ramz
Сообщение #110 От 25/04/2011 19:14 цитата
KRAB писал:
процессор не хочет запускать развёртку ,а с питанием всё норма.
makeym
makeym
Сообщение #111 От 25/04/2011 19:16 цитата
А почему не хочет голливудская улыбка
Ilya Ramz
Сообщение #112 От 25/04/2011 19:19 цитата
bakum1 писал:
Ilya Ramz писал:
Ilya Ramz писал:
1. память поменял
2. транзистор строчный проверил,хороший.
Больше не знаю что делать,вызов мастера на дом дорого стоит , а у бедного студента мала стипендия.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #113 От 25/04/2011 20:22 цитата
Дальше ремонтируем в корзине - один заголовок того стоит.
Сообщение #114 От 25/04/2011 21:29 цитата
Ilya Ramz писал:
- иди ящики потягай, вагоны поразгружай, курсовики сделай .... в общем заработаешь, если нужно! Ты в ремонте "0".
sokol2007
Сообщение #115 От 07/07/2011 20:17 цитата
нужна помощь,тел. SAMSUNG модель CS-21M6WTQ шасси KS2A, первоначально включаю сеть тишена,меряю в строчной пробит транзистор D5703(К-Э),проверяю БП,впорядке,ставлю новый D5703,даже не запустился ни на секунду вылетел,ставлю другой транзистор 1802HI,тел. запустился,все работает но с левой стороны шторочка 1см,подбрасывал ТДКС,ОС,емкостя,одним словом зашел в тупик,у кого был такой дифект подскажите...
makeym
makeym
Сообщение #116 От 07/07/2011 20:20 цитата
не лезь в чужую тему !!! подшучивать, дразнить
читай здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
gromik
Сообщение #117 От 21/08/2011 23:16 цитата
SAMSUNG CS-29D4R, шасси KS-2A.
прц.SIM-806MAY,в/прц VDP-3112B,стр. D5703, ТДКС FUH-29A001B
Проблема: При включении телевизора выбивает строчной транзистор D5703. Менял строчной транзистор, конденсаторы(CR4025, CR4015), ось(DSM-2912AL) и тдкс, но эффекта это не дало. Напряжение питания на строчник в норме 135V. В чем может быть проблема?
Сообщение #118 От 21/08/2011 23:25 цитата
gromik, ты уже и тут ..... голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #119 От 21/08/2011 23:29 цитата
CS-29D4R
Ничего не путаешь? Последние цифру и букву местами поменять не нужно? Дай или шасси в тему или состав подробней. Модель -шасси ив поле темы и в заголовке. И орфографию подправь. Для всего этого в твоём сообщении есть кнопка "изменить".
vladcoxa
Сообщение #120 От 21/08/2011 23:30 цитата
Что значит выбивает ??? какой переход ???
12
