LCD Panasonic
На страницу Пред.  1, 2
agent007
agent007
Сообщение #21 От 15/12/2007 09:48 цитата
alex62161, mihaza, Перестаньте флуд разводить !!!! Есть по теме что сказать , скажите , автор задал конкретный вопрос и на него нужно конкретно отвечать.Судя по вашим постам , спецы вы конечно очень крутые
бяка
aktakom
Сообщение #22 От 28/07/2010 17:41 цитата
LCD PANASONIC VIERA TX-R32LE7KA не включается
Помогите определить неисправность данного аппарата. Потому как опыта в ремонте ЖК с гулькин нос. Аппарат отработал около двух лет.
Состав аппарата: процессор под радиатором
память ATMLH750-32C
Si19025CTU
AN15862A
звук TDA8931T 2 штуки
MD1423N
шим инвертора OZ9966SN
A393F
полевики инвертора STU428S 4 штуки
тюнер ENGF7701GF
шим питания MR4040
При включении индикатор моргает зелёным очень часто в течении 7,5 секунд,далее просто горит зелёным 3 секунды,потом мигает красным с интервалом в 2 секунды. На стадии моргания зелёным происходит поджиг ламп подсветки на 1 секунду.
Что сделано?:Проверил ИБП,в частности проверил ESR электролитов.На выходе имеется 14 и 25 вольт.Произвёл визуальный осмотр материнской платы(ничего страшного не увидел).Дальше упёрся в инвертор и лампы.Инвертор снял,но ничего подозрительного не увидел.
Нужна помощь.Подскажите,где копать?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #23 От 29/07/2010 02:01 цитата
aktakom, Ну во первых запусти принудительно инвертор . Кстати имя матрицы забыл озвучить .
aktakom
Сообщение #24 От 29/07/2010 11:24 цитата
На материнке надписи TNPOEA009 (A) (7) и MDK 332V-0 94V-0
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 12:27
Прежде чем инвертор запускать принудительно хотелось бы узнать код ошибки.И ещё,подскажите,когда у меня на секунду происходит поджиг ламп слышно шипение.Как будто это лампы издают звук.Это нормально или лампы не должны издавать звук?
aktakom
Сообщение #25 От 30/07/2010 13:06 цитата
У меня щас нет возможности сообщит имя матрицы,потому как чтобы это выяснить нужно раскидать ещё пол аппарата,только для того чтобы это выяснить(что считаю в данном случае совсем ни к месту). Или это принципиально?Что то я в правилах форума такого не видел.Не подумайте ,что я зал#паюсь.Но если это важно и кому то необходимо,то тогда я доберусь до места и сообщу имя матрицы.
По сути. Перешил память 24С32-теже яйца.
Дальше опять вернулся к инвертору и лампам. Мне тут советовали отдельно запустить инвертор. Ну что сказать,хороший совет,если бы ещё подсказали как это сделать. Я так и не смог снять защиту с OZ9966SN,думаю это не так просто.По лампам.Там 6 ламп. Стал искать лампу которая шипит и издаёт запах "дождя". Нашёл,отключил.Заместо неё стал подбирать эквивалент и из резисторов и из кондёров-ничего не выходит-ошибка таже самая сохраняется и аппарат не запускается.Потом подумал,может дело в трансе,который питает эту лампу(в инверторе 3 транса,каждый питает 2 лампы). И больше ничего не придумал как отключить в инверторе от одного из трансов полевик,посмотреть что получится. Не аккуратно выпаял и отломил ноги полевику(лень было включить паяльную станцию и нагреть феном). Теперь ещё и полевик искать надо. Там стоят планарные STU428S. Даташит найти не могу.Чем можно поменять полевик? И вообще,что думаете о моих проделанных процедурах?
Captain
Captain
Сообщение #26 От 30/07/2010 13:31 цитата
aktakom писал:
принципиально, от этого зависит ход обсуждения.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #27 От 30/07/2010 14:38 цитата
aktakom, Пипец ! 12 болтов открутить это пол аппарата ? смех Ну тады кури сам свой ящик , если отказываешься от реальной помощи . Аривидерло .
aktakom
Сообщение #28 От 30/07/2010 15:16 цитата
Да одна болтовня,а реальной помощи и подсказок я не услышал.И так весь состав выложил,так нашли до чего докопаться-матрицу им подавай....Хуже гаишников...
Оливидерчи. Модеры,тему удаляйте.Сам справлюсь.Всё равно помощи никакой нет,одни выпендрёжи.
Удачи.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #29 От 30/07/2010 15:44 цитата
aktakom, Кури на здоровье .. бывалый .
den333
Сообщение #30 От 18/02/2011 21:01 цитата
LCD Panasonic Viera TX-R32LE8 не включается
Всем привет! Обратился друг с просьбой не включается телевизор Panasonic View Era TX-R32LE8. Предварительно не смотрел его ( друг живет далеко а новый позволить пока!!! себе не может) есть ли даташиит на него или подобный если поеду то разберусь нот подстраховка не поддтвердит или есть ли у кого опыт с такими телами? благодарен за любой совет))).
den333
Сообщение #31 От 18/02/2011 22:14 цитата
ув. Модератор! извини тот что инфа не полная проц, шасси, и т.п только имодель не переводи пож. пока в отстой МОЖ КТО ПОМОЖЕТ? а по результату я отпушусь обяз!!!
Captain
Captain
Сообщение #32 От 20/02/2011 15:02 цитата
den333, http://elektrotanya.com/panasonic_tx-32le8-series.pdf/download.html
Vikont
Vikont
Сообщение #33 От 25/02/2011 14:30 цитата
View Era смех
Может быть VIERA?
den333
Сообщение #34 От 12/04/2011 09:27 цитата
Вот купил service manual за 100р. На транзисторе Q801 постоянно скачет напряжение плавно от 10 вольт до 15 вольт.Дежурки нет, 29 тоже нет.Кто поможет разобраться?
  Service Manual.pdf  6.03 МБ  Скачано: 1657 раз(а)
den333
Сообщение #35 От 12/04/2011 14:37 цитата
в этом мануале отсутствует схема электрическая блока питания, а в моем есть или я не досмотрел, за то картинки красивые классно!
den333
Сообщение #36 От 13/04/2011 14:14 цитата
Еще раз извените! Ув.Модератор! Сам разобрался....... Транзистор Q801 на блоке питания исправен (см.мануал), отпаял диод D823 и питание пошло нормальное 22-24в. Не исправна микросхема IC 801 маркировка MP2A5100 логотип производителя FG. Она то и подсаживала цепь её же питания. Следствие !!! не запуск и плавное изменение напряжения от 10 до 15в. Буду искать микросхему. Всем спасибо!
1
22
