Неисправность в ТВ ROLSEN C 21R92Z плата с тем же номер
СашаЛида
Сообщение #1 От 15/04/2011 16:47 цитата
ТВ ROLSEN С21R92Z плата С21R92Z состав: ТДА9381PS/N2/2I 1373 -видео.проц. 24с08 память. ТДА7057-выход звук. ТДА 8174AW-выход кадры. Д1651С-выход строк. РЕТ22-23В- ТДКС. 4N60- питание. ТДА 4605 - запуск питания. НРС931-оптрон. Схема с маленькими отличиями соответствует схеме РУБИН 55М10-1.Мужики, проблема такая: ТВ включается в ДР режим, все напряжения в норме, включается в РР напряжения все соответствуют схемным, кинескоп открывается видно ,что проходит тестирование и ТВ переходит в ДР. БП с момента перехода из ДР в РР работает 25--30 секунд и переходит ДР. Замена старой памяти на новую проблему не решило. Я выпаевую R712, тем самым обесточиваю выходной строчный транзистор, ТДКС, кадровую. Сажу на БП лампочку и включаю БП. Результат тотже. БП включается переходит из ДР в РР и через 25--30 сек. переходит из РР в ДР. давайте ребята помогайте.
Нашествие тупых дебилов на форум
makeym
makeym
Сообщение #2 От 15/04/2011 16:51 цитата
СашаЛида, правила создания тем в данном разделе - читал???
Это для кого написано бяка
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
СашаЛида
Сообщение #3 От 15/04/2011 17:31 цитата
makeym, а разве ТВ ROLSEN C21 R92Z это не модель телевизора?
Гость
Сообщение #4 От 15/04/2011 18:04 цитата
СашаЛида, Учился где?
Если только школа за плечами, то тут не учат , а помогают уже наученным.
А свою тему создай тут:
http://monitor.espec.ws/section14/
СашаЛида
Сообщение #5 От 15/04/2011 18:31 цитата
А, что не правильно я сделал? ТВ ROLSEN C21R92Z--это марка и модель ТВ, или не правильно? Плата такая же, что и модель C21R92Z. неисправность: переходит из РР в ДР после тестирования.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 15/04/2011 18:51 цитата
СашаЛида, ты цвеа различаешь? красненьким специально для тебя выделил!!!
alexmih
Сообщение #7 От 15/04/2011 18:56 цитата
кто, чем может...
tvn1
tvn1
Сообщение #8 От 15/04/2011 19:09 цитата
СашаЛида писал:
Первый раз такое слышу. недовольство, огорчение
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 15/04/2011 19:17 цитата
СашаЛида писал:
Само собой - такие манипуляции не для этого тела. Зайди в сервисный режим, когда в него входишь - защиты отключаются, а дальше или по тому, что увидишь или по тому, что намеряешь, или отключая защиты по одной определяешься с неисправностью.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 15/04/2011 19:35 цитата
alexmih писал:
кто, чем может...
Скинемся на новый ТВ гы-гы
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 15/04/2011 19:39 цитата
СашаЛида писал:
Давай СашаЛида, исправляй кириллицу в названиях, и больше так не делай.
СашаЛида
Сообщение #12 От 15/04/2011 19:41 цитата
Киев, зайти в сервис не могу, т.к. ТВ выходит в ДР, как только открывается кинескоп. А на Ролсенах и есть на других ТВ после открывания кинескопа происходит опрос проца, не помню, что пишется на экране. и ещё вопрос, проц ТДА 9381РS/N2/ 2I 1373 сам прошивает чистую память?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 15/04/2011 19:44 цитата
СашаЛида писал:
проц ТДА
СашаЛида, ты что, плохо понимаешь?
СашаЛида, это не мой каприз, а нужно для того, чтобы участники могли пользоваться поиском.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! Просьба к участникам воздержаться от советов, до исправления автором своей темы.
Сообщение #14 От 15/04/2011 19:48 цитата
Yuritsh писал:
плохо понимаешь?
- а как гермофродит СашаЛида может воспринимать окружающую действительность? Именно так! голливудская улыбка
СашаЛида
Сообщение #15 От 15/04/2011 20:06 цитата
Вас, что смущает буква D просто не хотелось переключаться с русского на латинский алфавиты, я думаю это не существенно.Суть проца от смены букв русской Д на латинскую D не меняется.
alexmih
Сообщение #16 От 15/04/2011 20:24 цитата
СашаЛида писал:
no comment...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 15/04/2011 20:54 цитата
СашаЛида писал:
Плять, тебе ж сказали русским языком
Yuritsh писал:
Возьми, забей в поиск в таком виде, как написал - дохрена найдёшь? Тянешь ваши темы за уши - один хрен мусорку выпрашиваете!
СашаЛида
Сообщение #18 От 15/04/2011 21:37 цитата
Yuristsh. был я в поиске, есть там похожие неисправности, но сдесь плата кинескопа собрана на транзисторах, а не на микросхеме, влесть в сервис не могу, не хватает времени и я писал, что БП работает на лампочку. Напряжение есть на выходи звука, проце 3В и 8В.и естественно на БП, остальное +В 115В отключено сопротивлением.
gilan
Сообщение #19 От 16/04/2011 00:57 цитата
СашаЛида писал:
Плохому танцору, говорят, шары мешают. Особой формы.
Сообщение #20 От 16/04/2011 01:49 цитата
gilan писал:
- зато у них классные дети .... смех
111
777
xxx
