111
alibek.r
Сообщение #1 От 27/04/2011 19:14 цитата
Добрый вечер, у меня такая проблема СМА Indesit Wite 107, вышел из строя моторчик слива заменил - слив работает, теперь переливает воду т.е. все время набирает воду, не останавливается, пишет H2O но давление в норме, набирает полный бак аж до краев потом самотеком вода выходит. Похоже что вышел из строя датчик уровня воды. датчик вот такой METALFLEX HD505 T85u
Сообщение #2 От 27/04/2011 19:17 цитата
alibek.r, если похоже, надо проверить.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 27/04/2011 21:48 цитата
Еще один на мастере "сэкономил"
alibek.r, при чем тут тема про коды ошибок?
alibek.r
Сообщение #4 От 01/05/2011 06:30 цитата
Мелиор писал:
А притом что давление в норме а пишет ошибку H2O, как машинка определяет что давление недостаточное? Манометра в ней нет, по скорости заполнения водой? То бишь если за 4-5 мин не сработал датчик уровня воды машинка считает что давление недостаточное, я плавильно понимаю? Заранее спасибо за ответ.
1
111
111
mmm
