makeym
1234567qq, чё исчо не взорвался твой кондик?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
1234567qq,
Конечно! Мы все здесь просто ухохатывались с твоего сообщения! Что ты им хотел сказать? Что здесь все экстрасенсы и провидцы чтобы по двум словам поставить точный диагноз? Или мигом тебе командируем супермастера, который примчится и решит все твои проблемы на халяву? Читай правила форума и выполняй их! Иначе изголяться над тобой будут самым изощрённым образом. А лучше поручи решить проблему профессиональному мастеру за соответствующее вознаграждение, если жаба не задушит. |
1234567qq
| что я не так создал в этой теме |
makeym
1234567qq, вот именно - ты ни чё не сделал  |
1234567qq
| ну скажите что именно я не понимаю |
киев
Прислонившийся
| А раз не понимаешь, зачем в технику лезешь? |
1234567qq
| я и не говорил что я асс,я учусь только и наставников у меня нет,вот и учусь через инет,могли бы и подсказать что нужно что бы вы подсказали причину,в следующий раз уже буду писать все что надо когда буду знать что писать |
| 1234567qq писал: | | я и не говорил что я асс,я учусь только и наставников у меня нет,вот и учусь через инет | - ну так учись и не ИПИ мозги ... как научишься ЭЛЕМЕНТАРНОМУ стократно описанному в книгах и Гугле - приходи! |
киев
Прислонившийся
1234567qq, греться он можел либо если завышено напряжение, либо если он впаян наоборот, либо если он дохлый. | 1234567qq писал: | | вот и учусь через инет | Ну и учись - устройство, параметры, назначение деталей, схемотехнику РЭА. Чего ты сразу в ремонты кидаешься. Представь себе человека купившего скальпель и возомнившего себя хирургом - сперва резать а знания потом придут. |
1234567qq
спасибо короче
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 16:32
| киев писал: | | 1234567qq, греться он можел либо если завышено напряжение, либо если он впаян наоборот, либо если он дохлый. |
вот это то я знаю и заменял его и напряжение в норме и полярность не путал,если бы в этом причина была стал бы я здесь писать
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 16:35
и если бы я ничего не понимал вообще я бы каждый день сюда с различными причинами бы писал,а пишу те только которые не могу устранить |
киев
Прислонившийся
| Или на него идёт переменка (диод и кондёр паралельно диоду), но тогда БП по идее должен бы уходить в защиту. |
1234567qq
| изначально он работал,я коротким замыканием разрядил кондеры,у меня пробило транзистор,тиристор и крен-ку,заменил и стал греться кондер,все полу-проводники прозванивал вле в норме |
makeym
1234567qq, и где ты тут заблудился остальные питальники в норме?
1234567qq
makeym
1234567qq, тогда хватит нормальным парням - моск иметь  |
-20 dB
Ну, совсем не обязательно. Здесь как раз ЭТИ две причины даже не разбирались, как банальные и совершенно очевидные, однако и без них битва была славной... Впрочем, это и ответ топикстартеру - пока прочтёт, авось и ещё чему-то научится... |
1234567qq
| подсоединил нагрузку кондер не греется,но сопротивление 2 ватное по 15 в стало дымыть |
-20 dB
| 1234567qq писал: | | Греется конденсатор на 160в 100мкф в блоке питания МП 3-3,все напруги есть все работает,но нагревается за секунды до кипятка |
| -20 dB писал: | А товарищ не параллельной темы, случаем, начитался? В смысле - нагрузку-то подключить не забыл?
| 1234567qq писал: | | подсоединил нагрузку кондер не греется,но сопротивление 2 ватное по 15 в стало дымыть |
1234567qq, у меня маленький вопросик: ты зачем на форуме что-то спрашиваешь, если ответы не читаешь? Знаешь, какая связь между этими постами? А простая: две страницы "лечения". А ответ, который я дал намёком, киев тебе в лоб зарядил:
| киев писал: | | ...греться он можел либо если завышено напряжение, либо если он впаян наоборот, либо если он дохлый. |
Читаем выделенное в первом посте. Что такое, по твоему, "всё работает"? 250...300 В на кондёре с номинальным напряжением 160 В - это "все напруги есть все работает"? И какого чёрта народ в заблуждение вводишь? Буквы учи, ответы читай, и моцк не парь!
ЗЫ: кстати, классически при ремонте подгружается как раз источник +B, лампочкой ватт на 10...15 на 220 В, на остальных напряжение и так не превысит максимально допустимого. |
1234567qq
| а когда отсоединяю только 15в нагрузку снова кондер греется,и не включается телик(дисплей не работает) |
-20 dB
Ds: пациент абсолютно невменяем. Лечению не подлежит. Рекомендации по дальнейшему лечению: эвтаназия, ежедневно в течение недели 3 раза в день перед едой.
