SAN
Samsung CX-5935T шасси P70
Состав SIM-135-2 C69607Y, TDA8362B, TDA8395P, TDA4661, TECC2989VA15A, FCR-25A005R, 2SD1887, TDA3654, 2SK1217, AH1202, TA8200AH, SAA5254.
Прогорел ТДКС, сгорел R850 в цепи питания строчной, пробило строчный транзистор, сгорели C417, R417 в цепи ABL, пробило В409 в цепи AFC. Подскажите номиналы R850, R417, C417 т.к. их корпуса разрушились и невозможно определить номинал, а по схеме, которая у меня есть (скачал из нета), невозможно прочесть цифры. |
Borek
makeym
Borek, там тоже нихрена не видно
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 13:15
SAN, а стоит ли его ремонтить  |
serega-64
Borek, Я пробовал челу помочь,но везде один и тот же вид,отсканированный в не особо хорошем качестве.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 13:21
| makeym писал: | | а стоит ли его ремонтить |
Ежели тока из-за спортивного интереса или бабла уже отстегнули нехило,а так аппарат мне не посилам 3 года назад оказался,может сейчас и победил,но на расстоянии,увы,не Кашпировский. |
SAN
| Человек просит отремонтировать на дачу. Другой покупать не хочет. |
makeym
SAN, поверь - не стоит он того
Ремонт дороже обойдётся покупки "другова"  |
Borek
| Засунь ему туда шаську от другого Samsungа и отдай. |
serega-64
Borek, Тока ежели кин боевой,лет то не мало!  |
| Borek писал: | | Засунь ему туда шаську от другого Samsungа и отдай. | - или любое "китаезное" прикрутить ... раз клиент платит. |
SAN
Я тоже так думаю.Тдкс стоит 17евро.Ну и неизвестно, какие еще проблемы в цепи AFC и с кинескопом,в строчнике прогорела дыра в районе где проходит провод ускоряющего напряжения ,изоляцию на этом проводе расплавило,и думаю,что разряд с умножителя мог попасть на ускоряющий электрод кинескопа.
| SAN писал: | | что разряд с умножителя мог попасть на ускоряющий электрод кинескопа | - и что? Продолжи мысль ...  |
SAN
| Телик был на даче.На всех платах осела сажа от печки.И по этой саже разряд мог попасть на любой электрод кинескопа. |
Yuritsh
| SAN писал: | | На всех платах осела сажа от печки.И по этой саже разряд мог попасть на любой электрод кинескопа. | - и ЧТО?! Дальше продолжай мысль ... Кинескоп пострадал?!  |
