chubayse
FUNAI VTR-2000A MK10 выключается
тюнер UTUNPSDAL011
видео M52340 SP
ТДКС GC-FCC154-277R
БП K2320
HOT D2333
кадровая LA7837
звук KIA6278
видак LA67480
Проц определить не удалось-видемо от нагрева он стал совершенно гладким.
Оборвался пасик загрузки кассеты. При включении пожундит моторчиком и выключается.
Снял программное колесо и потихоньку вращая добился положения при котором не происходит вращения мотора, но стоит выключить и включить двойку мотор начинает вращаться и аппарат выключается.
Можно ли как нибудб обмануть проц, так как с пасиками у нас в городе полная засада и клиенту видик ненужен. |
Yuritsh
| chubayse писал: | | состав обязательно распишу в понедельник | До понедельника повисим в корзине. |
chubayse
| Тему исправил. Двойку за выходные починил - протёр от пылили призму на ИК-светодиоде фотодатчиков ( заметил что с открытыми крышками аппарат не выключается) и установил вручную видик в положении "выгружено". |
киев
Прислонившийся
| chubayse писал: | | Тему исправил. |
chubayse, да мог бы и не стараться. С таким "ремонтом" тема там, где нужно.  |
chubayse
Согласен.
Просто обещал исправить. |
wiktor50
FUNAI TV-2100A MK10
Добрый день.Подскажите чем заменить D625{1Z833}-родной стоит DZC337 по цепи 27 вольт.Какое напряжение стабилизации-даташитов нигде на них не нашёл.Спасиба.
Funai_TV-2100A_MK10.zip 309.34 КБ Скачано: 350 раз(а)
Иван Зенин
| wiktor50, любой лавинник на 33v. |
wiktor50
| Иван Зенин спасиба что подтвердили мои предположения-вчера на рынке именно таких не нашёл-взял C33PH в стеклянном корпусе 0,25Вт-потянет? |
LordLostr
| wiktor50, вообще-то там,по моему, 0,8Вт. Ты бы сначала разобрался,почему он вышел из строя. |
zarah
Не фанат форума
Шо за хрень?  |
ШЫШОКЪ
Параллельно 4 штуки воткнуть на крайний случай  |
serge21
Funai 1400 MK10 вертикальные столбы,остальное в норме
Funai 1400A MK10 Hyper
Шасси BL9500F01001A-1
Принесли домой знакомые , говорят сильно уронили, при включени бах.Треснул корпус.
Вскрыл и обнаружил: трещина на плате, верхняя часть сердечика ТПИ развалилась на две части, раскрутились магниты кинескопа, трансформатор Т-571 в строчнике ушёл в обрыв, сгорели два диода в первичке и С 3866.
Что сделал: пропаял плату, приклеил половинки ТПИ, заменил трансформатор Т-571 на отечественный от 3УСЦТ, вместо С3866 поставил КТ 838(стабилитрон, на базе жив), заменил два диода в первичке, закоротил R 638, 611 в цепи базы С3866 как рекомендуют, выставил магниты кинескопа по краске. Думал конец кинескопу, нифига ЖИВ.
Запустился, в дежурке немного верещит, вкл/выкл уверенно, цветопередача и сведение нормально.
На экране вертикальные столбы, по видео входу то же, на чёрном поле просматриваются.
Напряжения блока питания 111в;26,4в;11,2в;+В 20,4в. Подключал рабочие ёмкости по всем вторичным цепям БП, видеоусилителю на кинескопе, изменений ноль.
Грешу на замену тр-ра Т-571 от 3 УСЦТ. Посоветуйте в чём может быть дело.
фото здесь: http://s017.radikal.ru/i426/1201/67/c6a7a36f915a.jpg |
makeym
трещина на плате,  |
serge21
Смешно. Я могу его в ящик для мусора выкинуть.
Но сначала неисправность найти, всё таки в чём дело? |
makeym
serge21, ТУПИ ДАЛЬШЕ!  |
LordLostr
serge21, Кондюки не подставлять надо,а под замену.ESR -имеется? Если нет ,тогда осциллом.| makeym писал: | | трещина на плате | И это не забывай,все ли дорожки восстановлены. |
serge21
| ESR не имею. Попробую осциллом пульсации посмотреть, ну и как пишет makeym, дорожки ещё раз осмотрю. Кондёры путём замены, проверю. Простите за тупость, я не профессионал. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| serge21, похоже на 47х160В по питвнию +В ( ИХМО ) |
мастер-ломастер
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| А растр не растянут по горизонтали???Обрати внимание. |
