MK10
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
chubayse
Сообщение #121 От 13/05/2011 09:10 цитата
FUNAI VTR-2000A MK10 выключается
тюнер UTUNPSDAL011
видео M52340 SP
ТДКС GC-FCC154-277R
БП K2320
HOT D2333
кадровая LA7837
звук KIA6278
видак LA67480
Проц определить не удалось-видемо от нагрева он стал совершенно гладким.
Оборвался пасик загрузки кассеты. При включении пожундит моторчиком и выключается.
Снял программное колесо и потихоньку вращая добился положения при котором не происходит вращения мотора, но стоит выключить и включить двойку мотор начинает вращаться и аппарат выключается.
Можно ли как нибудб обмануть проц, так как с пасиками у нас в городе полная засада и клиенту видик ненужен.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #122 От 13/05/2011 09:14 цитата
chubayse писал:
состав обязательно распишу в понедельник
До понедельника повисим в корзине.
chubayse
Сообщение #123 От 16/05/2011 08:14 цитата
Тему исправил. Двойку за выходные починил - протёр от пылили призму на ИК-светодиоде фотодатчиков ( заметил что с открытыми крышками аппарат не выключается) и установил вручную видик в положении "выгружено".
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #124 От 16/05/2011 10:37 цитата
chubayse писал:
Тему исправил.
chubayse, да мог бы и не стараться. С таким "ремонтом" тема там, где нужно. голливудская улыбка
chubayse
Сообщение #125 От 16/05/2011 11:10 цитата
Согласен.
Просто обещал исправить.
wiktor50
Сообщение #126 От 28/09/2011 06:37 цитата
FUNAI TV-2100A MK10
Добрый день.Подскажите чем заменить D625{1Z833}-родной стоит DZC337 по цепи 27 вольт.Какое напряжение стабилизации-даташитов нигде на них не нашёл.Спасиба.
  Funai_TV-2100A_MK10.zip  309.34 КБ  Скачано: 350 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #127 От 28/09/2011 06:47 цитата
wiktor50, любой лавинник на 33v.
wiktor50
Сообщение #128 От 28/09/2011 07:28 цитата
Иван Зенин спасиба что подтвердили мои предположения-вчера на рынке именно таких не нашёл-взял C33PH в стеклянном корпусе 0,25Вт-потянет?
LordLostr
Сообщение #129 От 28/09/2011 07:44 цитата
wiktor50, вообще-то там,по моему, 0,8Вт. Ты бы сначала разобрался,почему он вышел из строя.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #130 От 28/09/2011 08:00 цитата
Шо за хрень? бяка
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #131 От 28/09/2011 08:01 цитата
Параллельно 4 штуки воткнуть на крайний случай смех
serge21
Сообщение #132 От 19/01/2012 15:24 цитата
Funai 1400 MK10 вертикальные столбы,остальное в норме
Funai 1400A MK10 Hyper
Шасси BL9500F01001A-1
Принесли домой знакомые , говорят сильно уронили, при включени бах.Треснул корпус.
Вскрыл и обнаружил: трещина на плате, верхняя часть сердечика ТПИ развалилась на две части, раскрутились магниты кинескопа, трансформатор Т-571 в строчнике ушёл в обрыв, сгорели два диода в первичке и С 3866.
Что сделал: пропаял плату, приклеил половинки ТПИ, заменил трансформатор Т-571 на отечественный от 3УСЦТ, вместо С3866 поставил КТ 838(стабилитрон, на базе жив), заменил два диода в первичке, закоротил R 638, 611 в цепи базы С3866 как рекомендуют, выставил магниты кинескопа по краске. Думал конец кинескопу, нифига ЖИВ.
Запустился, в дежурке немного верещит, вкл/выкл уверенно, цветопередача и сведение нормально.
На экране вертикальные столбы, по видео входу то же, на чёрном поле просматриваются.
Напряжения блока питания 111в;26,4в;11,2в;+В 20,4в. Подключал рабочие ёмкости по всем вторичным цепям БП, видеоусилителю на кинескопе, изменений ноль.
Грешу на замену тр-ра Т-571 от 3 УСЦТ. Посоветуйте в чём может быть дело.
фото здесь: http://s017.radikal.ru/i426/1201/67/c6a7a36f915a.jpg
makeym
makeym
Сообщение #133 От 19/01/2012 15:25 цитата
трещина на плате, голливудская улыбка
serge21
Сообщение #134 От 19/01/2012 15:28 цитата
Смешно. Я могу его в ящик для мусора выкинуть.
Но сначала неисправность найти, всё таки в чём дело?
makeym
makeym
Сообщение #135 От 19/01/2012 15:40 цитата
serge21, ТУПИ ДАЛЬШЕ! подшучивать, дразнить подмигивание
LordLostr
Сообщение #136 От 19/01/2012 15:55 цитата
serge21, Кондюки не подставлять надо,а под замену.ESR -имеется? Если нет ,тогда осциллом.
makeym писал:
трещина на плате
И это не забывай,все ли дорожки восстановлены.
serge21
Сообщение #137 От 19/01/2012 16:38 цитата
ESR не имею. Попробую осциллом пульсации посмотреть, ну и как пишет makeym, дорожки ещё раз осмотрю. Кондёры путём замены, проверю. Простите за тупость, я не профессионал.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #138 От 19/01/2012 18:25 цитата
serge21, похоже на 47х160В по питвнию +В ( ИХМО )
мастер-ломастер
Сообщение #139 От 19/01/2012 18:27 цитата
serge21,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #140 От 19/01/2012 18:28 цитата
А растр не растянут по горизонтали???Обрати внимание.
6
