Максим Кривенко
| После 4 лет исправной работы стал самопроизвольно отключаться DVD-плеер Odeon dvp-100. После включения плеера появляется изображение меню на телевизоре, а так же индикация на табло самого плеера, после загрузки диска плеер начинает его раскручивать и выключается. После этого уже не реагирует ни на пульт ни на кнопки управления на передней панели. Что б повторно его включить приходится выдергивать вилку из розетки. Если диск не загружать то плеер работает на секунд 5-10 больше но потом всеравно отключается. После разборки и осмотра на физичиские повреждения конденсаторов или чипов в глаза бросился слегка вздутый конденсатор (22мF400V) на блоке питания. На ощупь он оказался очень горячим (пробовал пальцем после отключения от розетки), все другие компоненты холодные. Подскажите как вылечить плеер и может ли быть причина в этом конденсаторе? |
kolya-zerber49
| Ну а почему бы его (22\400V) сразу не заменить? Заменишь - и узнаешь --- от него - не от него причина отключения. |
Максим Кривенко
| Уже выпаял его, правда прозвонить нечем. Завтра на радиорынок поеду искать замену |
master34
| Максим Кривенко если хочиш чтобы твой DVD проработал ещё столько,то не поленись и замени все электролиты в блоке питания. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
master34,| Цитата: | | Максим Кривенко если хочиш чтобы твой DVD проработал ещё столько ... |
master34, и ты остался бы без работы! Ты бы ещё предложил бесплатно отчинить клиенту - всем наверное на халяву ремонтишь? |
Максим Кривенко
Заменил конденсатор (22мF400V) и все заработало. Просмотрел пару фильмов на видиомагнитофоне - никаких странностей не обнаружил. При следующей поездке на радиобазар куплю остальные конденсаторы для блока питания и для профелактики заменю ими страрые.
Спасибо всем кто отозвался и давал советы. |
