DVD BBK DK1410SI
СХЕМА2
Сообщение #1 От 14/02/2011 21:28 цитата
Как отключить прогрессивную развёртку.Режимы в БП
в норме,диски читает,звук есть,нет видео изображения.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 14/02/2011 21:34 цитата
СХЕМА2, На пульте кнопочкой P-SCAN
СХЕМА2
Сообщение #3 От 15/02/2011 19:31 цитата
На пульте такой кнопки нет.Прогрессивная развёртка выключается только через меню.Как быть?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 15/02/2011 19:52 цитата
СХЕМА2, Значит обнулить еепром
СХЕМА2
Сообщение #5 От 22/02/2011 08:18 цитата
обнулил не помогло поставил новую память результат нулевой видио нет
ILNAR85
Сообщение #6 От 22/02/2011 10:46 цитата
Значит это не прогрессивная развёртка,а дефект. Потому что после обнуления EEPROM должно было всё получиться. Смотри сигнал video out с проца.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 22/02/2011 12:04 цитата
ILNAR85 писал:
411i6470r
411i6470r
Сообщение #8 От 22/02/2011 16:21 цитата
а если не проц (что маловероятно), то даздраствуют пистоны !!!!!! было штук пять БоБиКов, без изображения - дефект обрвы меслойных пестиков.
СХЕМА2
Сообщение #9 От 27/02/2011 13:15 цитата
спосибо проверил видео с проца нет отдам аппарат без ремонта жалко много времени убил
СХЕМА2
Сообщение #10 От 28/05/2011 13:48 цитата
помогите найти схему авто усилителя SONY XM-D500X
Сообщение #11 От 28/05/2011 14:51 цитата
СХЕМА2, схемы ищут здесь http://monitor.espec.ws/section9/
111
