Д.К. Philips LX8300SA самопроизвольно выключается
videlis
Сообщение #1 От 03/03/2011 18:33 цитата
Прибыл данныи апарат с спаленым каналом суба.канал починил.всё работает ок.толко есть один глюк,после 15-20 мин роботы выключяется в дежурку.после последуюшщих запусков временнои промежуток до отключения сокрашчяется до 2мин.может каму уже портила нервы такая херня.
STING
STING
Сообщение #2 От 03/03/2011 18:36 цитата
videlis , Оформите тему http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
videlis
Сообщение #3 От 04/03/2011 09:36 цитата
напруги такие как и указаные на схеме.одно замечяние-когда сам выключяю реле счёлкнет один рас.когда отключяется сам,счёлкает три раза(оф.он.оф).реле проверял.
A-SERVICE
Сообщение #4 От 04/03/2011 10:12 цитата
videlis писал:
Не проверять реле надо а менять. Благо в магазинах их полно 1 к 1.
serp1972
serp1972
Сообщение #5 От 10/03/2011 01:09 цитата
videlis,
Сообщение Администрации :
Внимание! Вам сутки для тoго чтобы Вы привели тему в должный порядок !!!
videlis
Сообщение #6 От 14/03/2011 09:56 цитата
A-SERVICE писал:
videlis писал:
реле менял,несколько падозрительных конденцаторов тоже,но изминений непоследовало.
videlis
Сообщение #7 От 09/06/2011 15:33 цитата
проблема решена.срабатывала термо зашчита.конечные полевики P14NF12,такие стояли и оргинале,сильно грелись.видать па рынку "палёные" гуляют.паменял на P14NK60ZFP и всё стало ок.
999
xxx
