makeym
Всем здрасти! Подскажите что означает эта ошибка?
Всё работает, управление,радио,выход, при выборе диска - диск раскручивается и останавливается, на дисплее появляется error 11, проблемы с лазером или движком? |
sova741
больше похоже на проблему с оптикой. для начала попробуйте промыть спиртом.
гугль вот чё говорит: ERROR-11, 12, 17, 30 означает, что какие-то проблемы есть с диском. в данном конкретном случае это обозначает, что диск нечитаем, скорее всего загрязнен диск или оптика. |
serega-64
| sova741 писал: | | для начала попробуйте промыть спиртом |
Ты,че,охренел,даунодебилам будешь советовать сие методу.Изучай матчасть.
makeym, Проблема с оптикой,продуть угловые зеркала сухим сжатым воздухом из балончиков как аэрозольные,в продаже есть везде и еще протереть линзу тока ватной палочкой.Не поможет,тогда оптику под замену.Убедиться мона добавив ток лазера переменником на башке,если чтение будет,то точно под замену.С увеличенным током долго не живут.Посмотреть адекватность парковки,сопр. шпинделя + наличие свечения,может шлейф в дауне. |
makeym
serega-64, линзу я почистил - ток лазера добавлял - ни чё не изменилось
Сама линза какая-то мутная - как будь-то её уже тёрли спиртом! Короче если я правильно понял понял 11 ошибка указывает на бошку - а с ними после попадалава я связываться не хочу! да и не стоит она походу того (ИМХО) |
scuns2
| makeym анологичный случай . тоже попал на башку только кенвуда . ох как дорого забирай назад пусть радио будет купим МПЗ модулятор . а линза от спирта не очень мутнеет ее скорей растворителем мыли. |
serega-64
| makeym писал: | | Сама линза какая-то мутная |
| scuns2 писал: | | ее скорей растворителем мыли |
Подтверждаю и верно то что от попадалова никто не застрахован.Был у меня опыт по замене линзы,но это точно не вариант,геморно.Менял из-за спортивного интереса.Причем бошки одного производителя,но разные по формфактору. |
scuns2
| serega64 ну и как увенчался успехом Ваш титанический труд? скока нервов и труда . я тут читал что один таварисщ VDешкой промывал механику так что не новость моют чем хотят и смазуют что под руку попадает . |
sova741
| serega-64 писал: | | sova741 писал: | | для начала попробуйте промыть спиртом |
слыш, малыш, я их постоянно мою спиртом и никаких нареканий ещё небыло. незнаком с человеком, так попридержи язык. а матчасть изучаю с 80-го года, еслив чё. |
serega-64
| sova741 писал: | | слыш, малыш |
На счет "малыша" ты пролетел,если | sova741 писал: | | матчасть изучаю с 80-го года, еслив чё. | так видимо в тех временах и остался,а так мой чем хошь,тока советовать надо думать что. |
pabel
| Чет вы тут по пацански выясняете задачу. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sova741, | Цитата: | | я их постоянно мою спиртом и никаких нареканий ещё небыло... а матчасть изучаю с 80-го года |
Это смотря какой спирт! Если супер-пуперный какой нибудь, оставшийся с 80-х годов! sova741, ты забыл сообщить процент выживших голов после такой головомойки! |
scuns2
| они пьяные головы ети им поф какй трек читать они уже многоформатные . самое главное стартонуть и шлейфом за матчасть держатся. |
sova741
| viktor_ramb писал: | | sova741, ты забыл сообщить процент выживших голов после такой головомойки! |
100%
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 07:16
| serega-64 писал: | | а так мой чем хошь,тока советовать надо думать что. |
я знаю, что советую. не одна голова так вылечена и до сих пор работают |
