Philips 32PW9788/58 белый растр с ЛОХ.
На страницу 1, 2, 3  След.
Vitax
Сообщение #1 От 12/06/2011 10:12 цитата
Здравствуйте всем.Такой телек вижу впервые,поэтому прошу сильно не ругать меня если что не так.Шасси определить не удалось,на платах никаких меток.схему тоже не нашёл.Вот список некоторых м\с и деталей:
SAA5801H/015,SAA4993H,SAA4978H/204,T8F24EF-0002,P89C664HBA, TDA7490L,тюнер UV1318CT/A,HOT BU2520DX,БП P6NK60,FBT13929010B
видеоусил.TDA6118JF.Телек пришёл с дефектом:сильно заниженная яркость растра и с полным отсутствием фокусировки,через которое избражение не просматривалось. На регуляторы FBT не реагировал. Звук есть,каналы переключаются. Сделал вывод о неисправности FBT.Поменял на 13929010С. Появился нормальный растр,белый с ЛОХ или серый,если уменьшить ускоряющее.Питание ВУ 215v.На катодах по 187v. По входам RGB-1.7v.Выпаиваю все TDA6118JF, RGB поднимается до 4.3v. TDA6118
за неимением пока не подкидывал,но могли ли они вылететь все сразу?При включении растр появляется через 5 сек,а звук секунд через 30.Кто сталкивался с таким монстрилой,подскажите куда лезть.
MASTER+
Сообщение #2 От 12/06/2011 10:18 цитата
Vitax писал:
EM6E AB
Vitax писал:
А сейчас?
Vitax писал:
А почему кинескоп не проверил? недовольство, огорчение
v15
Сообщение #3 От 12/06/2011 10:22 цитата
Vitax писал:
Появился нормальный растр,белый с ЛОХ.
На катодах по 187v
Не понял, но понравилось ......
Vitax
Сообщение #4 От 12/06/2011 10:24 цитата
Сейчас растр нормальный ускоряющее и фокусировка регулируются.В кинескопе замыканий нет,катоды кратковременно замыкал на корпус,засвечиваютчя нормально.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 12/06/2011 10:26 цитата
я тоже с широкоформатными не много дел имел - но по моему 187в на катодах многовато - заперты?
лохи при выкручивании ускоряющего появляются?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 11:28
(катоды кратковременно замыкал на корпус,засвечиваютчя нормально.) - не факт!
v15
Сообщение #6 От 12/06/2011 10:29 цитата
makeym писал:
А какая разница, широкоформатный или не очень?
Катоды явно заперты.
Откуда тогда белый экран с лохами?
Ускоряющее на максимум выкручено.
ТДКС - точно полный аналог?
Vitax
Сообщение #7 От 12/06/2011 10:30 цитата
makeym писал:
Лохи появляются при выкручивании сразу,как только растр чуть начинает светиться
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 11:36
Тдкс полный аналог.Экран белый с лохами потому что завышено ускоряющее,я понимаю,но если его прибрать до серого,чтоб его было видно,изображения всё равно нет.
v15
Сообщение #8 От 12/06/2011 10:41 цитата
Vitax писал:
makeym писал:
А еще меньше?
Сдается мне, что ты исправный аппарат пытаешься ремонтить .....
Тебе слово АББ о чем-нибудь говорит?
Vitax
Сообщение #9 От 12/06/2011 10:45 цитата
v15 писал:
Vitax писал:
makeym писал:
А еще меньше?
Если ещё меньше,то экран не светится.Изображения нет.OSD нет.И в чём тогда он исправный?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 11:46
Что такое АББ я знаю, но где его копать?
v15
Сообщение #10 От 12/06/2011 10:54 цитата
Vitax писал:
Зачем тебе его копать?
Ты сначала ускоряющее нормально выставь.
Иначе АББ катоды не откроет.
Как думаешь, вот это вот почему происходит?
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #11 От 12/06/2011 11:18 цитата
Vitax, пора начинать ремонтировать телик по-врослому подшучивать, дразнить
Vitax
Сообщение #12 От 12/06/2011 11:21 цитата
Ускоряющее выставляю нормальное,экран вообще не засвечивается.Только звук появляется.А RGB поднимается потому что TDA 6118 неисправны?Все сразу?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 12:24
Алексий 1967,вот и подскажи как.Я ж сюда за этим и обратился.
v15
Сообщение #13 От 12/06/2011 11:28 цитата
Vitax писал:
Значит не нормальное. голливудская улыбка
RGB поднимается потому, что измерительный сигнал на АББ пропадает .......
Детсад на выгуле, а не тема ......
makeym
makeym
Сообщение #14 От 12/06/2011 11:30 цитата
Vitax, Все сразу? подшучивать, дразнить
v15
Сообщение #15 От 12/06/2011 11:34 цитата
Vitax писал:
На ДРУГОМ форуме не только схема, полный мануал лежит.
Метров 10 весит, так-что я с моим ЖоПоРеСом его качать не буду, только ради того, чтобы подсказать тебе как ускоряющее правильно выставить.
Кстати, а ТДКС стрелял до замены? Об этом что-то ни слова.
Vitax
Сообщение #16 От 12/06/2011 11:36 цитата
А как выставить ускоряющее нормально?Прибираю его до пропадания ЛОХ.Вместе с ними экран гаснет.Где искать пропадающий измерительный сигнал?
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #17 От 12/06/2011 11:36 цитата
Vitax писал:
Даже не знаю что подсказать подмигивание , почему заменили ТДКС, потому что был? смех , надо было с кинескопа начинать подмигивание
Vitax
Сообщение #18 От 12/06/2011 11:38 цитата
При мне ТДКС не стрелял.У клиента не знаю.
makeym
makeym
Сообщение #19 От 12/06/2011 11:39 цитата
На катодах по 187v. - ?
Vitax
Сообщение #20 От 12/06/2011 11:41 цитата
Vitax писал:
ТДКС менял не потому,что был.Его ждать пришлось 4 месяца.Замена ТДКСа дала результат,которого не было.При чём кинескоп?
777
les
xxx
