BEKO L1500S - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА
LUBA124
Сообщение #1 От 18/06/2011 23:02 цитата
Здравствуйте коллеги!
Хочу спросить у более опытных.Проблема такая:телевизор BEKO L1500S.В ремонт пришёл с дефектом "не включается из дежурного режима".
При включении загорается красный светодиод.Нажатие на кнопку PR приводит к притуханию светодиода.Экран тёмный, звука нет.Подсветка работает (после пропайки инвертора)-экран еле-еле светится.Если отключить сигнальный разъём от платы обработки экран светится белым матовым светом.
Греется микросхема с наклейкой:VCCT-T81 B (видеопроцессор?).
Посоветуйте что делать дальше.LCD ремонтировал единицы.Cхемы нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 19/06/2011 06:09 цитата
LUBA124, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 06:14
Кстати, в ранее открытой тобой теме, так ты и не отчитался http://monitor.espec.ws/section1/post1055395.html#1055395
111
1ё
2
