СМА Indesit WDN 2296 - не переключает программы, прессостат
На страницу Пред.  1, 2
constan
Сообщение #21 От 24/06/2011 22:11 цитата
liberator писал:
constan, а как иначе? Я по телефону могу клиенту рассказать,что шланг нужно правильно повесить,но на такое не поеду.Неинтересно.
constan писал:
Нет слов
liberator
Сообщение #22 От 24/06/2011 22:20 цитата
constan, У каждого своя пуля в голове.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #23 От 24/06/2011 22:21 цитата
Я и по телефону могу клиенту рассказать,что шланг нужно правильно повесить,но на такое не поеду.Неинтересно.
Гораздо интересней заставить женщину, не имеющую понятия об устройстве СМА, ковыряться внутри подключенной к сети работающей машины - об этом ты подумал вопрос Чудной
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #24 От 24/06/2011 22:24 цитата
monitor.espec.ws - Конференция по ремонту электронной аппаратуры!!!а похоже на:
monitor.espec.ws - Онлайн помощь по ремонту электронной аппаратуры!!! бяка браво! сумашествие
"баба"(народный термин) решила сэкономить на мастере и всех обворожила своей настойчивостью!!! смех
liberator
Сообщение #25 От 24/06/2011 22:52 цитата
Речь шла только лишь о шланге.И фильтр,к примеру, народ может почистить тоже самостоятельно.Ну а раз уж сама залезла,то тут уж их не остановить.
Lionessa
Сообщение #26 От 24/06/2011 23:05 цитата
constan, увы, но у меня выбора нет, повторюсь. В деревне родителей найти вменяемого мастера - оченно большая проблема. И я очень благодарна, что форумчане не оставляют без помощи.
Наделала фото, правда прошу прощения за качество - света нормального в доме нет, времянка только + на фотоаппарат фотографировала.
Снимала вот эту штуку. Открутила болт (1), сняла трубку (2) и дула в место соединения этой трубки к прессостату. Правильно ведь?
Значит дуешь, идет щелчок и через секунду весь воздух возвращается и идет второй щелчок. Вода при этом продолжает наливаться. Удержать это состояние не получается, все равно отщелкивается.
Вот еще интересный нюанс. До снятия прессостата (или как эта коробочка называется?), вода доходила до отметки 1, до момента слива. Сейчас же она доходит до отметки 2, на которой я и закончила эксперименты с дутием в трубочки. Может там просто не так релюшка встала? И можно "додуть" до нужного положения? Или это утопия?
Вот очень схематично обрисовано как идет сливной шланг. То есть выходит из стиралки, лишние метры лежат рядом, потом через два крепежа на задней стенке машинки и слив на уровне крана (сантиметров 80 от земли). Может все-таки обрезать шланг, чтобы вот эти кольца убрать? Или не имеет значение?
liberator
Сообщение #27 От 24/06/2011 23:09 цитата
Раз уж сняла,тогда разбирай
Lionessa
Сообщение #28 От 24/06/2011 23:22 цитата
liberator, я смотрела как бы ее разобрать, но не особо поняла. Там надо железную круговую плашку отжать целиком? Сейчас схожу до дома, сниму ее опять и попробую разобрать.
liberator
Сообщение #29 От 24/06/2011 23:23 цитата
master.m писал:
monitor.espec.ws - а похоже на:
смех
хорошая идея
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 00:33
Lionessa, Надо аккуратно избавиться от железного кольца, внутри обратить внимание на состояние резиновой мембраны и на то как она стоит.Может где пластмасса треснула?Собираешь обратно.Дуешь снова.Если воздух уходит-разбираешь и собираешь заново.Второй вариант-купить в магазине новый.
Lionessa
Сообщение #30 От 25/06/2011 00:52 цитата
liberator, сейчас буду разбирать тогда. Интересно, что если дунуть - перещелкивает - и тут же заткнуть отверстие, то обратного отщелкивания не происходит. А вот как только открыть опять отверстие, то сразу выпускает воздух и отщелкивает.
Пойду еще наждачку найду и контакты зачищу на всякий случай ))
Спасибо за помощь!
liberator
Сообщение #31 От 25/06/2011 01:38 цитата
Lionessa, В таком случае,поставь-ка ты его на место(хотя прозвонить не помешало бы) и вернемся снова к удаву.
Lionessa
Сообщение #32 От 25/06/2011 01:55 цитата
liberator, боюсь, что мои шаловливые руки уже довели до пограничного состояния. Жестянку эту снять никак не получается цивильно, но и герметичность уже нарушена. Теперь вот стою на рапустье, то ли мучать и дальше пластину, то ли попытаться вернуть все в зад, как и было. Усиленно думаю об инструменте и последовательности возвращения всего к исходному недовольство, огорчение
Удав - это сливной шланг? Таки может его обрезать? Может длинный черезчур? 3 метра нарощенного + родной.
Я уж начала грешить на патрубок, который к прессостату подходит, может от перевозки сместился и поэтому глючил? Сам я его пыталась продуть, где-то в барабане вода булькает ))
И затупила сильно, что не проверила, если заткнуть дырку - останавливается ли налив аль нет. Механизм затыкания обнаружила по пути домой, а додуматься вернуться и поставить обратно и проверить, мозгов уже не хватило (((
Кстати, прессостат у меня PD4, который с 2 высокими винтами и 2 низкими.
liberator
Сообщение #33 От 25/06/2011 10:36 цитата
Со шлангом позже.Тебе ясно писал:"Дунь до первого щелчка и зафиксируй" Ты писала"Дунула,но воздух уходит".Естественно,можно думать что повреждена мембрана или сам прессостат.
Так вот теперь нужно его восстановить.Затем раз проверить герметичность трубок и патрубков от пресса до бака.Также прозвонить контакты прессостата.Скажешь спасибо тому,кто тебе его показал,потому как ему,походу,кирдык.Затем 3 метра шланга долой,и подвесить на ванну.Машинку перевозили стоя или на боку?
Lionessa
Сообщение #34 От 25/06/2011 11:07 цитата
Машинку перевозили стоя, но по адской дороге (там у нас лесовозы каждую неделю проваливаются-застревают). Поэтому болтанка была нещадная.
Прессостат постараюсь восстановить аккуратненько. Мультиметр нашла. Схема прозвона, как я понимаю, "Без воды соединены 21 с 22 и 11 с 12. С водой 21 переключается на 23, а 11 на 13". Позвонила в город, постараются найти рабочий там. Все детальку везти, а не машину саму туда-сюда.
liberator, спасибо еще раз за помощь!
P.S. Постараюсь вечером все сделать, если успею. Сегодня у отца юбилей - 60 лет! браво!
Lionessa
Сообщение #35 От 26/06/2011 19:18 цитата
Продолжаю эксперименты.
1. Не разобрав прессостат, законопатила его обратно. Дую - щелкает. Если затыкать дырочку, то не отщелкивает. Как только разегметизирую - отщелкивает в исходное состояние.
2. Поставила прессостат на машинку, подключила - подула, заткнула дырку залив останавливается, но через несколько секунд начинает снова заливать. Это из-за прессостата за слив отвечающий? То есть, так как он не дает команды "перелив", то машинка продолжает набирать? Или все-таки разгерметизация прессостата на залив?
3. Когда подключала прессостат на залив, у меня почему-то на коробочке есть 13 и 23, а сами кабели с маркировкой 14 и 24. Это так и должно быть? В остальных кабелях маркировка соответствует кабелям-коробочке. Еще, если сравнивать силу дутия (во как!) в прессостат на залив и прессостат на слив, то на слив чуть дунешь, он переключается, а вот на залив дуть надо раза в 2 сильнее, как минимум. Это нормально?
4. Сняла шланг на 3 метра и оставила родной шланг (длина примерно 1.5 метра). Кинула его на ванну (высота от пола примерно 55 см). Все равно сливать начинает воду. Подняла на сантиметров 80 от пола - сливает.
В общем, все вернулось на круги своя, как и было до разбора =(
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #36 От 26/06/2011 19:20 цитата
Дааааааааааааааааааааааааааа Если уж у нефтянников денег нет на ремонт,................То тогда ай ......
Что за страна,что за нравы? смех смех смех
Lionessa
Сообщение #37 От 26/06/2011 19:38 цитата
Иван Василич, нефтянка - это Ухта, Усинск. А мы в загнивающем районе, где даже дорогу 16 лет не могут сделать, есть только "черный путь" лесовозный или зимник, который связывает с соседними районами. И все кто мог с района выехал, так как зарплата в 5-6 т.р. считается хорошей, а пенсионеры чуть ли не самые зажиточные люди.
Деньги на ремонт есть - нет ремонтника, а на новую машинку действительно денег сейчас нет - дом после пожара восстанавливаю, пенсию получает только мама, то есть расходы только на мне. Пока ремонт важнее, хотя если уж совсем никак, то буду искать варианты с привозом новой машинки.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #38 От 26/06/2011 19:51 цитата
Lionessa писал:
Порядок ее работы такой: вода набирается, болтает, сливает, подливает, болтает, а потом идет постоянный налив, вода доходит примерно до середины ручки дверцы машинки и начинает ее сливать.
Из чего следует: оставьте преостат в покое,и отдайте машинку в ремонт.Вам ее все равно не победить.
Lionessa
Сообщение #39 От 26/06/2011 20:45 цитата
не, не оставлю уже )
есть ли у когоо информация о регулировочных винтах на прессостате PD4 - два высоких и два низких. Какой за что отвечает?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #40 От 26/06/2011 21:02 цитата
Lionessa, Нравиться Вам убивать машинку-пожалуйста.
Но делайте это-САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Дальнейшую дискуссию,считаю-БЕЗСМЫСЛЕННОЙ
mmm
