ACER AL2216W выводит логотип "acer"
mmsokolov
Сообщение #1 От 02/07/2011 05:38 цитата
Уважаемые мастера!
У меня сломался монтитор ACER AL2216W.
Ранее при включении кнопкой питания некоторое время мигал индикатор питания, после чего загорались лампы подсветки и на черном фоне выводится белый логотип "acer".
Теперь при включении кнопкой питания при отсутствии сигнала с видеокарты выдается надпись "no signal" и монитор отключается в режим ожидания.
При наличии сигнала с видеокарты включаются лампы подсветки и на черном фоне выводится и остается белый логотип "acer", вывод "картинки" с видеокарты не происходит. Логотип остается после отключения монитора от видеокарты. Монитор отключается кнопкой питания, на нажатия других кнопок не реагирует.
Что могло может являться причиной неполадки?
Монитору 4 года, срок гарантии закончился.
Сколько примерно стоит ремонт (Москва)?
Спасибо за ответы.
Сообщение #2 От 02/07/2011 06:41 цитата
mmsokolov, не в том разделе тема ...
mmsokolov писал:
- 40-50 у.е.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 02/07/2011 12:34 цитата
mmsokolov писал:
При наличии сигнала с видеокарты... выводится и остается белый логотип "acer"... Логотип остается после отключения монитора от видеокарты.
...И 10 баксов за устное озвучивание инструкции по обращению с монитором. Конкретно - чтение статьи о последовательности подключения/отключения монитора.
Контрольный вопрос к пройденному материалу:
-- Зачем на разъёмах DVI и D-sub (SVGA) присутствуют крепёжные винты, и почему их нет на сетевом разъёме?
Это же ответ будет и одним из возможных ответов на вопрос
mmsokolov писал:
Впрочем, точнее на этот вопрос ответит мастер, который будет его чинить.
777
mmm
xxx
