Стиральная машина Hotpoint Ariston AVTF-104 оишбка F-05
Igorsm
Сообщение #1 От 03/08/2009 10:52 цитата
Включаю машину, после некоторого времени появляется данная ошибка (f-05) , ткните пожалуйста пальцем где почитать про это и как исправить. Предполагаю что ошибка появляется когда начинается полоскание.
пс: гуглил, поиском пользовался.
rembo12
Сообщение #2 От 03/08/2009 10:57 цитата
http://www.tech-manual.ru/manual/111033/
вот инструкция к ней почитай
тю
тю
Сообщение #3 От 03/08/2009 11:04 цитата
насос
Igorsm
Сообщение #4 От 03/08/2009 11:07 цитата
инструкция платная и в ней нет кодов ошибок недовольство, огорчение
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 03/08/2009 11:08 цитата
rembo12, там же код доступа требуют.Cам это читай!
тю
тю
Сообщение #6 От 03/08/2009 17:14 цитата
Igorsm писал:
инструкция платная
почта
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 18:49
F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто.
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса).
2. Восстановить контакты на сливном насосе.
3. Проверить фильтр сливного насоса.
4. Проверить обмотку насоса.
5. Заменить насос или модуль.
Igorsm
Сообщение #7 От 04/08/2009 09:15 цитата
спасибо буду разбираться.
Igorsm
Сообщение #8 От 05/08/2009 11:30 цитата
Проблема решена:
После вскрытия отстойника сливного насоса !!!!! там обнаружил !Носовой платок, который засосало в насос. Обмотка не погорела слава богу. Вроде все работает.
За мануал спасибо.
Babuich
Сообщение #9 От 03/07/2011 12:12 цитата
Подскажите ! Стиралке 2 года Hotpoint Ariston AVTF 104 . После включения минут 15 работает , но не может разогнать барабан, потом пишет F-02 сливая воду. Разобрал ,проверил все соединения вроде всё нормально.
Что менять ?
1
